problem z bezpiecznikiem S177
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » czw wrz 19, 2019 23:04
Witam mam problem z bezpiecznikiem S177 i grzejacym (palacym!!!) po wlonczeniu klimatyzacji wentylatory sie załanczaja kabel i bezpiecznik S177 bezpiecznik sie nie przepala a kabel tak sie rozgrzewa ze normalnie jak by sie palil prosiłbym o pomoc kable przegladniete cała wiazka i niby wszysto ok nic nie przetarte nie mam pojecia o co chodzi dodam ze ten bezpecznik odpowiada za alternator problem polega na tym ze jak wlonczy sie klimatyzacje lub załacza sie wentylatory zeby schlodzic silnik to kabel sie rozgrzewa a nie pali bezpiecznika prosilbym o pomoc :otepienie: :otepienie: :otepienie: :otepienie: :otepienie: :otepienie: :otepienie:Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: problem z bezpiecznikiem S177
Post autor: Qto » ndz wrz 22, 2019 23:18
Ile amper ma ten bezpiecznik? Nadmierna temperatura zwykle spowodowana jest słabym stykiem.
BuX2
Post autor: BuX2 » pn wrz 23, 2019 17:13
Skoro końcówki miedzi przy oczkach wyglądają jak wyglądają, to nic poza wymianą zakłuć (przy jakimś sensownym nadmiarze przewodu) lub wymiana przewodów z nowymi zakłuciami.
Czarny oryginalnie miał 25 mm2 a czerwony 16mm2. Lepiej dać o skok większe tj. 35 mm2 i 25 mm2
GOLF425TH
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » pn wrz 23, 2019 19:00
Chodzi o to że problem powstaje jak wloncze Klime albo załanczają się wentylatory na chwilę to ten pierwszy kabel zaczyna się nagrzewac do takiej temperatury ze malo co izolacja z niego nie splynie a jak WGL nie włanczam klimy i nie stoi auto zeby wentylatory się wlanczaly to auto normalnie chodzi nie ma problemu i to jest bardzo dziwne że ten bezpiecznik odpowiada za alternator a jak wczesnie j pisałem że auto normalnie chodzi do puki klimy nie wloncze albo wentylatory nie Bed a się zalanczac już sam nie wiem o co chodzi wiazke cała przegladnelem i niby wszystko ok :-(
GOLF425TH
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » pn wrz 23, 2019 19:04
A zapomniałem dodać że wymieniłem cała ta płytkę na nową i wszystkie nowe płytkowe bezpieczniki z odpowiednią opornoscia wszystko wyczyszczone zeb y był dobry styl Ale nadal to samo
