[TDI PD] ASZ nagle zaczął wyć jak kompresor
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » śr wrz 18, 2019 08:54
Witam, mam silnik 1.9 asz z hybrydowa turbina, fmic i zestrojone na 180km/380nm, wczoraj nagle po przyspieszaniu i kręceniu do 4 tys na krótkim odcinku(silnik był rozgrzany bo zrobiłem 120km) przy ponownym przyspieszaniu wyje coś jak kompresor w musclecarach, gdy jadę na miejscu pasażera to dźwięk bardzo mocno słychać z wydechu(mam kata i końcowy). Gdy jadę równo nic nie słychać ale podczas przyspieszania wyje. Jeździ normalnie, nie kopci, olej jest, co to może być ? Czyżby turbina?
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
olsens2
Silnik: GU
[TDI PD] Re: ASZ nagle zaczął wyć jak kompresor
Post autor: olsens2 » wt wrz 24, 2019 03:06
Auto było już o trzech mechaników i nie mają pojęcia co to, jeden tylko powiedział że może to jakieś łożysko...
Było MK4 1.9 2000
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt wrz 27, 2019 07:56
To jest wycie, czy raczej świst/pisk/gwizd?
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » ndz wrz 29, 2019 07:59
zobacz czy masz szczelny układ po stronie ssacej moze rura pękła lub sie gdzieś po luzowała, lub pompa wspomagania siada tak samo bedzie
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 09, 2019 08:13
Pkt. 3a reg. forum po raz drugi, a to w sumie daje warna :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
