wiązka sondy lambda do komputera silnik abu
Witam chce podłączyc wiązke sondy lambda do kompa tak jak to jest fabrycznie bo tam jest wpięty kabel dodatkowy [bo był gaz] w oplocie pytanie czy moze ktos wie gdzie maja byc orginalnie wpięte do wtyczki od kompa kable i do kostki z lambdy. Kostka z lambdy ma 4 kable czerwono biały, brązowo czarny, zółty i taki chyba biały przybrudzony ? tak na chłopski rozum oplot jest jakis coroplast to chyba nie orginał?
