Dwa czujniku temperatury
locarno_old
Post autor: locarno_old » pt wrz 13, 2019 13:06
Który czujnik odpowiada za temperaturę na liczniku ? Do czego jest drugi sensor temperatury ?
Obrazek Obrazek
Paulex
Re: Dwa czujniku temperatury
Post autor: Paulex » pt wrz 13, 2019 20:01
W zderzaku odpowiada za zewnetrzna czyli tą na klimatroniku i na zegarach. Ten drugi nie mam pojęcia.
TDI -> The Devil Inside
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pt wrz 13, 2019 21:12
Trzeba by poszukać na schemacie... U mnie po odłączeniu tego w zderzaku dalej mam temperaturę na liczniku i climatronic i byłbym skłonny powiedzieć że za to odpowiada ten na podszybiu.
grg474
Post autor: grg474 » pt wrz 13, 2019 21:15
ten obok wycieraczek to czujnik od klimy manualnej. Ten w zderzaku od zegarów, a jeśli jest climatronic to od climatronic i zegarów - wtedy nie ma tego na podszybiu (no chyba, że ktoś zmienił manualną klimę na climatronic)
regulamin działu technicznego
locarno_old
Post autor: locarno_old » pt wrz 13, 2019 23:25
A na jakiej zasadzie klima manualna wykorzystuje ten czujnik ? Jak jest za zimno, to nie włączy klimy ?
BuX2
Post autor: BuX2 » sob wrz 14, 2019 09:15
Ten w podszybiu (F38) w manualnej klimatyzacji wyłącza sprzęgło sprężarki przy zbyt niskiej temperaturze zewnętrznej (wyłącza przy − 1°C, włącza przy 7°C).
Ten w zderzaku (G17) steruje pokrywą temperatury i dmuchawą świeżego powietrza w zależności od temperatury.
locarno_old
Post autor: locarno_old » sob wrz 14, 2019 17:25
BuX2 pisze:
Ale tylko przy climatronicu ?
BuX2
Post autor: BuX2 » ndz wrz 15, 2019 10:45
No tak. G17 idzie bezposrednio do Climatronica lub zegarów przy manulanej klimatyzacji. Przy jego odpięciu czy uszkodzeniu brana jest wartość z czujnika temperatury kanału wlotu świeżego powietrza.
locarno_old
Post autor: locarno_old » pn wrz 16, 2019 15:11
Mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie znajduje się ten czujnik 1H0959625?
to jest czujnik od temperatury wody ?
BuX2
Post autor: BuX2 » śr wrz 18, 2019 21:02
To jest ten w podszybiu wyłącznik termiczny F38 stosowany do września 99. Potem był stosowany czujnik do sterownika wentylatorów do odcięcia klimatyzacji.
8 - 1H0 959 625
9 - 191 919 369 A
