Samochód zapala i od razu gaśnie, ale tylko przy pierwszym odpaleniu
Oszuchista
- Auto: Golf IV Highline 2.0 8V 115KM (LPG)
Posiadam Golfa 2.0 8V wraz z instalacją LPG. W zasadzie odkąd go mam (3 lata), zawsze pojawiał się mały problem z odpalaniem. Mały ponieważ występował jedynie po dłuższej przerwie od jeżdżenia (np. z rana, po nocy). Mianowicie podczas odpalania, samochód wbija na obroty jałowe, po dosłownie sekundzie traci obroty, zaczyna ostro szarpać aż spada do takiego poziomu, gdzie auto gaśnie. Wtedy wystarczy jedynie ponownie przekręcić kluczyk w stacyjce i auto odpala bez problemu. Warto dodać, że aby uchronić się przed tym gaśnięciem, zawsze dodaje od razu trochę gazu i auto jakoś odpala. Natomiast zawsze podczas odpalania auta towarzyszy dość nietypowy dźwięk, który ciężko mi opisać. Jest on bardzo zbliżony do tego, na tym nagraniu: https://www.youtube.com/watch?v=8TH0ZlMrc5A
Czy ten dźwięk i problemy z odpalaniem mają powiązanie? Czy to nie dziwne, że auto odpalane po raz drugi nie sprawia żadnych problemów, podczas gdy za pierwszym razem gaśnie? Dodam, że nie ma znaczenia jaka jest temperatura na zewnątrz.
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Samochód zapala i od razu gaśnie, ale tylko przy pierwszym odpaleniu
Ten dźwięk to tulejka na rozruszniku do wymiany,a u siebie prawdopodobnie zalewa kolektor gazem i dlatego są problemy z rozruchem po dłuższym postoju
Oszuchista
Problem pojawiał się przed założeniem instalacji LPG. Wobec tego sam rozrusznik może to powodować?
myszazro
Nie,to tylko przywiesza się bendix
Oszuchista
Jest sens to robić, czy to cały rozrusznik do wymiany?
Chciałbym pozbyć się głównie tego dźwięku, to gaśnięcie jeśli nie jest niczym nienormalnym da się przeboleć.
myszazro
Jak nigdy nie był robiony to przy okazji dał bym nowy bendix i szczotkotrzymacz, koszty około stówki
Oszuchista
Czyli podsumowując:
-tulejka na rozruszniku
-bendix
-szczotkotrzymacz
-bendix
-szczotkotrzymacz
