[mk4] Check engine a lpg i sonda lambda
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
sl4n
Post autor: sl4n » sob sie 31, 2019 07:50
:popcorn: Witam mam problem odnośnie check engine, mam Golfa 4 2.0 z gazem, ostatnio założyłem nowy tłumik środkowy i wywaliłem puche kata zamieniając ją na strumienice, założyłem już drugą nową sonde, do tego ją zemulowałem, a check engine wyskoczył po przejechanii dosłownie 5 km, czy to może być wina źle wyregulowanej instalacji LPG? Auto na gazie nie traci mocy, wręcz przeciwnie, czy to wina wiązki czy zbyt bogatej czy ubogiej mieszanki?
marcin7x5
[mk4] Re: Check engine a lpg i sonda lambda
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 03, 2019 13:54
Zakręć całkowicie lpg i jeździj na pb. Jak błąd powróci wówczas trzeba szukać przyczyny. Jaki masz kod błędu?
sl4n
Post autor: sl4n » śr wrz 11, 2019 06:59
marcin7x5 pisze:
Wyskakują te same błedy czyli bład elektryczny sondy lambda P0134 oraz brak działalnosci P0135
Czy to możliwe ze check sie zapala bo cos jest nie tak z wtryskami benzyny? Planuje zmienić cała listwe wtryskową łącznie z wtryskami bo silnik sie dusi i dławi na benzynie a na LPG chodzi elegancko. Check wyskakuje i na benzynie i na gazie.
Założona nowa sonda i zemulowana, czujnik temperatury tez wymieniony na nowy oryginalny.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 11, 2019 17:34
Sprawdź miernikiem ciągłości przewodów od sondy oraz czy nie majá zwarcia do masy lub do +. Dotyczy to również wiązki elektrycznej od wtyczki przy sondzie aż do ECU.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
