Witajcie, chciałbym się dowiedzieć czym może być spowodowane brak migniecia kierunkowskazów podczas zamknięcia auta z pilota? Gdy otwieram to kierunki migają. VAG pokazuje że ta opcja jest włączona. Czy od tego jest bezpiecznik nad przekaznikami?
Drugi problem mam z samym kluczykiem, czy to tak ma być, że gdy naciskam guzik zamknięcia, to auto się zamyka, ale kliknięcie po raz kolejny w ten guzik, otwiera je, ale bez drzwi kierowcy ? Co z Tym zrobić ? Ponownie zaprogramować kluczyk ? Jak to zrobić w VAG`U? Pozdrawiam
Kluczyk i Centralny zamek
FreeStylePL
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: Kluczyk i Centralny zamek
Wygląda na problem z zamkiem/instalacją w drzwiach kierowcy,skoro nie otwiera ci drzwi kierowcy to i kierunki nie migają przy otwarciu,bo komfort nie widzi otwarcia.FreeStylePL pisze: ↑czw sie 22, 2019 11:25Witajcie, chciałbym się dowiedzieć czym może być spowodowane brak migniecia kierunkowskazów podczas zamknięcia auta z pilota? Gdy otwieram to kierunki migają. VAG pokazuje że ta opcja jest włączona. Czy od tego jest bezpiecznik nad przekaznikami?
FreeStylePL
W tym rzecz, że dzieje się tak tylko wtedy, gdy po zamknięciu z pilota, znów nacisne przycisk od zamknięcia, wtedy się drzwi kierowcy nie otwierają. ( co dla mnie dziwne, drugie klikniecie nic nie powinno robic ) Guzik od otwierania, otwiera normalnie, od zamykania zamyka, chodzi o to drugie kliknięcie na przycisk zamknięcia. Oczywiście sprawdzę zamek, instalacje,
VAG pokazał błąd tylnego prawgo zamka, to może być winą że kierunki nie migają? (Drzwi się zamykają)
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Może.Niesprawny zamek w którychkolwiek drzwiach,może być powodem braku mignięcia kierunków.
