Problem z odpalaniem, gubi obroty, szarpniecia podczas jazdy!
Matthewgie
Witam wszystkich. Mam taki problem z moim mk4 1.4 16v. Otóż auto ma problem z odpalaniem rano, odpala za 2 - 3 razem, przez około 2 minuty silnik pracuje na obrotach 1200,po czym spadaja do 900. Czasami po odpaleniu gubi obroty i całkowicie gaśnie,a wczoraj odczulem szarpniecie na 4 biegu przy rozpedzaniu. Dodam że auto kupiłem parę dni temu, podczas jazdy próbnej wszystko było ok, a sprzedający poinformował mnie że czasami rano moze odpalić za 2 razem. Auto było po wymianie rozrządu, możliwe że rozrząd został źle założony i to jest przyczyną? Aaa i po podpieciu pod komputer wyskakuje błąd EGR, sonda i czujnik Halla. Proszę o pomoc
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Problem z odpalaniem, gubi obroty, szarpniecia podczas jazdy!
Egr, sonda lambda i czujnik do sprawdzenia ewentualnie do wymiany
gczarkowski1
- Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
- Silnik: BFQ
Przedstawiłeś problem i zaraz sobie na niego odpowiedziałeś , wyszły błędy więc usuń usterki na jakie wskazują , lepszej pomocy nie uzyskasz , bardzo ładnie masz zawężony krąg podzespołów do naprawy , nic nie musisz szukać, domyślać się , tylko się cieszyć że wiesz co masz do naprawy
Matthewgie
gczarkowski1
- Silnik: BFQ
EGR wyjmij i sprawdź ,może da radę wyczyścić ,czyli już masz w kieszeni , sonda + czujnik około 450 tylko oryginalne
