golf III 1.9 tdi slabiej wkreca sie na obroty
hej od niedawna jestem posiadaczem poczciwego klekota vw golf III 1.9 TDI 95r. autko piekne wkrecalo sie na obroty od 1900obr czuc bylo jak turbinka dmucha obroty rosl i auto rwalo do przodu ale od kilku dni cos jest nie tak wprawdzie wkreca sie na obroty ale juz nie tak! autko nie kopci i nie zauwazylem zeby bralo olej! czy moze to byc wina kata! jezeli ktos wie co moze byc za przyczyna to bede wdzieczny!
- krystek007
Miałem, a raczej mam podobny problem, trza na vaga pojechac i zobaczyc co komp powie, jak nie to jest kilka przyczyn tych, ktore ja przerobilem to: N75, przepływomierz, filtr paliwa lub powietrza, albo jesazcze coś innego, przyczyn jest wiele a objawy podobne, najlepiej odczytac błedy...
Pozdrawiam.
Pomalu, nie wymieniaj wszystkiego co Ci tu napisza
Przyczyn faktycznie moze byc wiele. Moj traktor kulał bo przetarły sie wezyki od podcisnienia. Takze nie ma co szalec tylko spokojnego i sprawnego kowala od maszyny znalesc.Na poczatek komp. dynam. a potem wszystko, no prawie jasne
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: golf III 1.9 tdi slabiej wkreca sie na obroty
To moze byc kat, u kumpla sie rozlecial i kawalki zapchaly wydech i pupa.. AFNem nie mogl zwyklego 1.9D dogonicmatiix pisze:czy moze to byc wina kata! jezeli ktos wie co moze byc za przyczyna to bede wdzieczny!
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- krystek007
Gitner
- VW Baron
Sprawna.. ale zrob VAG dynamicznie zanim zaczniesz kolejno wypinac i sie pytac..matiix pisze:odlaczylem wtyczke od przeplywki i auto stalo sie strasznie mulaste poprostu slimak! czy to oznacza ze przeplywka jest sprawna?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
