[mk4] Czasami blokuje się szyba
locarno_old
Witam. Mam problem z lewym tylnym podnośnikiem szyby. Czasami przy zamykaniu szyby napotyka ona jakiś delikatny opór przez który odbija w drugą stronę. Na wyłączonym zapłonie po takim czymś nie można już dalej operować szybą i trzeba włączyć zapłon. Gdzie szukać przyczyny ? W podnośniku szyby czy w złym zamocowaniu szyby ?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
[mk4] Re: Czasami blokuje się szyba
Tak czy inaczej musisz rozebrać drzwi i zobaczyć co jest nie tak.Czy ty z każdą pierdołą musisz zakładać nowy temat? Dopiero co pisałeś viewtopic.php?f=204&t=623477 .Nie można było dalej w tamtym temacie pisać?Skoro tam rozebrałeś,to w czym problem z rozebraniem drugich drzwi?Zajrzysz to sobie sprawdzisz podnośnik i prowadnice szyby.
locarno_old
Rozebrałem cały mechanizm podnoszenia tylnej szyby i nie widże aby coś było nie tak a mimo tego szyba przy zamkykaniu przechylała się w jedną stronę i napotykała opór co skutkowało odbijaniem w dół. Tylne drzwi dużo różnią się od tych przednich. Pytanie teraz czy to składać z zamkiem na blasze drzwi czy najpierw zamek potem blacha?
