Płyny czy to normalne?
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam, dziś przyszła zmiana oleju i spaliło 1l oleju na 10000 tyś zrobionych KM (oczywiście nie zawsze to była jazda spokojna) czy to normalna rzecz? Druga spr. to płyn chłodniczy musiałem dolać do zbiorniczka z 300ml, czy upały też do tego się przyczyniają bo w zimę spadku nie miałem żadnego? Trzecia spr. to płyn hamulcowy czy jest potrzeba dolania czy tylko wtedy gdy czujnik wyskoczy? bo tego nie przerabiałem.
Re: Płyny czy to normalne?
Ciekawe o jaki silnik może się to rozchodzić?
gczarkowski1
- Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
- Silnik: BFQ
- beRRo
- Silnik: AKL
Czyli nie mam co się przejmować, takim spalaniem oleju?
Jeszcze mam pyt. co ile zmieniacie rozrząd w swoich MK4?
gczarkowski1
- Silnik: BFQ
Nowe silniki łykają po 2/3 litry oleju więc tu głowa spokojna , z tego co trochę drążyłem ,to rozrząd powinno się wymieniać co 50 tyś ale każdy ma inną teorię , oczywiście mówię tu o kolejnej wymianie bo pierwszą to się chyba robi jakoś po 100 tyś jedni tak piszą,inni tak mówią a jeszcze inni robią po swojemu
Płyn chłodniczy może już trzeba wymienić.
Płynu hamulcowego raczej się nie wymienia ponieważ jak przyjdzie naraz wymienić tarczę i klocki komplet to wyjdzie że za dużo go.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Ciekawa teoria.A jaki problem wziąć np. strzykawkę i go odessać kilka ml?
Hamulcowego akurat jest tyle w zbiorniczku że prawidlowa ilość to przy nowych tarczach i klockach jest przy full a przy już wysmiganych jest ponad minimum.
Płyn hamulcowy wymienia się co 2 lub 4 lata.
Oczywiście chodziło mi, że się nie dolewa, a nie że nie wymienia.
Dokładnie.
