[TDI VP] Skąd ten wyciek - zdjęcia
pepepe
Post autor: pepepe » wt lip 30, 2019 16:45
Witajcie, preparatem do czyszczenia umyłem silnik aby dowiedzieć się skąd kąpie mi płyn chłodniczy i nadal nie mam pewności. Dolewam co kilka dni i od spodu silnika zero widoczności i od góry jedynie to co widać
Czy potraficie rozpoznać miejsce na zdjęciach? Czy to miejsce tego mniejszego wężyka po prawej stronie na drugim foto?
Na parkingu zawsze zostaje malutka różowa plama na środku silnika. Z tym że na środku widać sprzęgło i turbinę (wyżej).
pepepe
[TDI VP] Re: Skąd ten wyciek - zdjęcia
Post autor: pepepe » pt sie 09, 2019 00:06
Hej, czy nikt nie poznaje tego miejsca?
wesol
Post autor: wesol » pt sie 09, 2019 05:56
Poznaję tylko zasada jest taka że się wpierw myje silnik i potem jeździ dzień dwa by cis wyszło. Wycieki te tu mogą być z wielu lat a pęd powietrza *#cenzura#* to wszystko po całej komorze. To są chyba rzeczy oczewiste.
pepepe
Post autor: pepepe » śr wrz 04, 2019 16:34
wesol pisze:
Oczywiście że silnik był umyty i dopiero po dniu zrobiłem zdjęcie.
Coś mi się wydaje że to wężyk trójnik od zbiornika płynu chłodzącego, ten mniejszy trójnik. Wchodzi on w blok silnika.
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » śr wrz 04, 2019 18:46
mozliwy wyciek z pod czujnika temeratury , lub tak jak bylo u mnie pekniecie weza laczacego chlodnice spalin
pepepe
Post autor: pepepe » pn paź 21, 2019 10:08
Problem rozwiązany, myślałem że z uszczelki od czujnika temperatury a przyczyną był króciec wody ;)
Uszczelka wewnątrz wyglądała jakby nie wyglądała a króciec wewnątrz był skruszony że starości ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
