Gniazdo do wtyczki 1J0973119
				locarno_old
Witam. Szukam gniazda do wtyczki 1J0973119. Chodzi o numer części tego gniazda. Jest to wtyczka od podświetlanych kratek nawiewu.
				locarno_old
Re: Gniazdo do wtyczki 1J0973119
Ok. Wygląda na to, że to jest to. A czy masz też numery części pinów do gniazda i wtyczek ?
				myszazro
 - Auto: Volkswagen Golf
Wydaje mi się że to będzie to ale nie na sto procent, trzeba by było pomierzyć https://allegro.pl/oferta/pin-meski-kon ... witemShare
				locarno_old
Pytałem się w ASO i mają różnej grubości piny do tej wtyczki. Czyli, to zależy od kabla jaki chcemy zastosować. Poza tym w ASO 2 piny kosztują 20 zł, co jest nieopłacalne. Jeszcze pytanie czy do tego gniazda jest jakiś uchwyt ?
Montuje podświetlane kratki nawiewu i chciałbym, aby to było zrobione tak jak w oryginalne.
				locarno_old
Niestety to nie te piny. Są za duże do tego gniazdamyszazro pisze: ↑ndz lip 28, 2019 22:37Wydaje mi się że to będzie to ale nie na sto procent, trzeba by było pomierzyć https://allegro.pl/oferta/pin-meski-kon ... witemShare
Micro Timer
000979020 dla przewodów od 0,2 mm2 do 0,5 mm2
000979132 dla przewodów od 0,5 mm2 do 1,0 mm2
000979254 dla przewodów od 1,0 mm2 do 1,5 mm2
				locarno_old
Dzięki. To będzie to. A masz może jeszcze numery pinów i taką instrukcję do wtyczki 1J0973119 ?
Micro Timer żeński
000979019 dla przewodów od 0,2 mm2 do 0,5 mm2
000979131 dla przewodów od 0,5 mm2 do 1,0 mm2
000979253 dla przewodów od 1,0 mm2 do 1,5 mm2
Tamten wcześniej podany z aukcji allegro ma te same numery co trzeba tylko, że ma stopkę wykrzywioną na powłokę izolacji przewodu. Dlatego może nie wchodzić do wtyczki.
				locarno_old
Dzięki bardzo.
Przy okazji tematu konektorów. Jaki zestaw polecacie do wyciągania i zaciskania pinów samochodowych ?
Gdzie można dostać takie opisy jak na powyższych zrzutach ekranu? Znalazłem podobny pdf na internecie ale nie ma tam opisanych wszystkich wtyczek i pinów.
