mk4 v5 2.3 4motion przerywa i choinka na desce
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
bartekV5
Post autor: bartekV5 » wt lip 23, 2019 22:33
Witam.Problem z golfem mk4 2.3 v5 .Zaczelo sie od tego ze sporadycznie wyskakiwala kontrolka cisnienia oleju .czujnik wymieniony.
Po jakims czasie zaczal przerywac i nie chodzic na 1 cylinder - wymieniona cewka swiece i kable na nowe .problem jednak nie zniknol . zaznacze ze przerywanie i brak pracy na 1 cylinder raz jest raz wszystko jest ok i tak juz od dawna . 2 mechanikow i elektromechanikow rozlozylo rece . zauwazylem ze dzieje sie tak ze po najechaniu na cos zaczyna lub przestaje przerywac .po jakims czasie oswiecila sie poduszka ,dzis swieci juz poduszka abs czerwona kontrolka hamulcy , cisnienie oleju i przerywa .
Brak bledu silnika jakiegokolwiek . ktos cos ?
150HP666Ω
Auto: Volkswagen Golf III GTI digi 3.2
Silnik: ABF
Re: mk4 v5 2.3 4motion przerywa i choinka na desce
Post autor: 150HP666Ω » czw lis 14, 2019 15:01
Elektryka to dobra masa i odpowiednie napięcie wtyczki, trzeba się bawić niestety.
Jeśli nie chodzi na garnku to brak iskry, paliwa lub kompresji.
Nikt nic więcej raczej nie podpowie. Chyba, że sam miał to samo ale v5 jest mało :(
Golf III GTI 16v - pierwsze autko od 03.2018 i wciąż daily. :bajer:
grg474
Post autor: grg474 » śr lis 20, 2019 22:11
mechanicy rozłożą ręce bo tu elektryka trzeba a nie zwykłego mechanika - przyczyna może być w słabej masie, przetartej lub naderwanej wiązce, zaśniedziałych pinach - trzeba wszystko przejrzeć
regulamin działu technicznego
Wróć do „Techniczne”
