Czujnik temperatury rezystancja dla G2
sebool12
Post autor: sebool12 » pt lip 19, 2019 21:39
Czy posiada ktoś tabelkę rezystancji czujnika G2 tak jak ma się do czujnika G62?
Kupiłem już drugi niby też oryginalny czujnik temp i tak jak do pierwszego byłem pewny, że jest walnięty to do drugiego nie mam 100% pewności
Na kilku forach znalazłem informacje, że G62 ma trochę ponad dwa razy większą rezystancje w porównaniu do G2, ale nigdzie nie znalazłem oficjalnej informacji z Elsy czy jakieś książki potwierdzającej tą informacje
Tak samo nie znalazłem nigdzie tabelki/wykresu rezystancji dla G2
Pierwszy czujnik, który kupiłem i zamontowałem w ciemno okazało się, że G2 ma trochę większa rezystancje niż G62 więc różnica w temperaturach na module silnika i module licznika wynosiła jakieś 30st - czyli walnięty
Bogatszy w doświadczenie kupując drugi czujnik odrazu zmierzyłem jego rezystancje i wydawał sie OK, ale na komputerze różnica temp między licznikiem, a ecu wynosi 10st, a mój poprzedni czarny czujnik miał różnicy ok 1st jednak temp miał ten problem, że po jakimś czasie się rozłączał i gubił w ogóle temp
Najbardziej dziwi mnie fakt wskazywanych temp przez zegary
Na module licznika miałem 75st, a wskazówka już była w pionie
A może ktoś miał też podobny przypadek gdy wymieniał czujnik temp? Takie różnice temp w nowm czujniku?
Mój poprzedni czarny czujnik ma nr 078 919 501C, a nowe oryginalne zielone 059 919 501A
Może ktoś przy okazji wie ile wynosi cena tego czynnika w ASO?
Oba aktualne kupowałem w sieciowym sklepie motoryzacyjnym
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
