Odprężanie 1.9tdi arl 300km
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr lip 10, 2019 18:43
Witam czy warto odprężyć silnik arl do mocy 300km czy zostawić jak jest?
chrzaniu
Re: Odprężanie 1.9tdi arl 300km
Post autor: chrzaniu » pt lip 19, 2019 07:22
zostawić
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
wesol
Post autor: wesol » pt lip 19, 2019 10:54
Powyżej się chyba odpręża. To takie jakby sztuczne zwiększenie pojemności. Pewnie z dołu może stracić wtedy powera chyba że bardziej się podleje. A nie myślałeś by zwiększyć właśnie trochę pojemność np przez większą średnicę tłoka i rizwiert lub może odrazu blok od 2.0
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt lip 19, 2019 23:06
ok dzięki. co do większych tłoków to tak myślałem tylko z czego to by włożyć? co do bloku 2.0 wole sprawdzone 1.9 tylko czy te 2.0 to nie jest to samo co 1.9?
wesol
Post autor: wesol » sob lip 20, 2019 07:04
Bmm przecie udana konstrukcją jak 1.9. Ewentualnie jak masters zapakuj tłoki od transportera T4 2.5 TDI to będziesz miał coś koło 2.1 pojemności.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob lip 20, 2019 22:47
Tak czy inaczej chciałem zrobić szlif tulei jak by pasowały te tłoki to by było fajnie. Rozumiem że nominalne z T4 będą pasować bez rzeźby? Czy take poszerzenie przyniesie duży plus?
wesol
Post autor: wesol » sob lip 20, 2019 22:53
No masters wieki temu robił to i miał 384 koni z takiego 1.9 TDI.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob lip 20, 2019 23:43
Dzięki Wesol za info chyba poszukam takich tłoków i coś wykombinuje. To z T4 2.5 to jest ten 5 cylindry
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 21, 2019 00:23
Tak zgadza się
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz lip 21, 2019 00:44
ok dzięki
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz lip 21, 2019 19:17
ale po co odprężać ? jeździłem Ibizą z mocą 300+100nitro , i wszystko hulało
kolejni jeżdżą już z wiekszymi mocami ( ASZ na 350KM + 100NItro ) i nic nie jest odprężane
zająłbym sie głowicą
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz lip 21, 2019 21:43
czytając dużo osób ma odprężony temu tak pytam co do głowicy porting wydechu czy coś jeszcze? czy tłok z VW Touareg I (7L) 2.5 R5 TDI 174km będzie podobny do tego z t4 2.5 150km bo jest bardziej dostępny
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz lip 28, 2019 09:44
muszkatobiasz pisze:
Głowicę oddać do Dziak Motorsport
wg strony Inter Carsu , tłoki miedzy T4 a Touareg się różnią .
Wróć do „TDI”
