[TDI] Abgas po wyczyszczeniu dolotu, egr
Mateo993
Post autor: Mateo993 » wt lip 09, 2019 10:04
Hej, kilka dni temu oddałem do mechanika swojego gulfa, aby wyczyścił dolot, egr, kolektor, bo wszędzie był olej. Wszystko zostało umyte, wyczyszczone i założone nowe uszczelki. Na drugi dzień gdy jechałem do pracy po kilku km zaświeciła się kontrolka silnika i komunikat abgas. Pojechałem do niego z tym po czym podłączył komputer i wyszło że to coś z przepływem spalin czy coś takiego. Spojrzał jeszcze pod maskę czy nie ma gdzieś jakiegoś wycieku, ale wszystko wyglądało dobrze. Powiedział, że czujniki mogą chwile wariować po czyszczeniu zaworu EGR i jak trochę zrobię kilometrów to powinno zniknąć, potem skasował błąd i przez kilka km nie było komunikatu, ale wrócił znowu. Wczoraj zrobiłem jakieś 140km i kontrolka dalej świeci, ja nie zauważyłem żeby coś sie z nim działo i nawet nie ma żadnych spadków mocy.
Dodam jeszcze że wymienił aku na nowy, ale nie wiem czy to ma jakiś związek z tym.
Przed oddaniem go do czyszczenia kontrolka się nie świeciła.
Jakieś rady co to może być?
Golf V BKC 1.9 TDI 105km
