[mk6] NIe działają wycieraczki przednie Golf 6
Magiczny007
No to uwaga opisze jaki mam problem. Nie działają wycieraczki przednie. Działa spryskiwiacz. Gdy podniose klapę silnika do góry nie zapala mi się lampka na tablicy ale spryskiwacz przestaje działać. Znalazłam przewody które idą od mickrostyku w zamku ( przewody są dwa. Rozłączyłem kostkę i zwarłem dwa piny. Po zwarciu efekt otwartej maski tzn spryskiwacz nie działa ale dalej brak świecącej się lampki na tablicy. Jakieś pomysły? Drugi problem wyskoczył po wizycie w warsztacie gdzie próbowano rozwiązać problem pierwszy. Zaczeły się świecić po przekręceniu kluczyka światłą stop i zapaliła się dioda ESP. Wymieniłem czujnik ( pod pompą hamulcową) . Dalej się świecą. Jakieś dalsze kroki?
[mk6] Re: NIe działają wycieraczki przednie Golf 6
Autoskan
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
