Problem z swiatlem drogowym prawym
JerrAnn
Post autor: JerrAnn » czw lip 04, 2019 14:13
Witam mianowicie mam problem z swiatlem drogowym prawym wszystkie inne dzialaja prawidlowo natomiast zniklo mi swiatlo myslalam ze to zarowka zakupilam owa nowa zarowke ale dalej nie dziala wiec postanowilam zobaczyc bezpieczniki i otoz to bezpiecznik nr 20 przepalony wymienilam na nowy przy przekrecaniu na zaplonie przekretla od swiatel jest trzask bezpiecznik znow przepalony co moze byc problemem ??
szefol84
Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
Silnik: ATN
Re: Problem z swiatlem drogowym prawym
Post autor: szefol84 » czw lip 04, 2019 16:12
najlepiej jak wyciągniesz klosz i sprawdzisz czy np kable w reflektorze są całe ( czy izolacja nie jest ściągnięta ) sprawdź również samą wtyczkę.
Gdzieś jest zwarcie i dlatego przepala się bezpiecznik.
Jeżeli będzie uszkodzony kabel to taśma izolacyjna załatwi sprawę. Obstawiam iz bezpiecznik jest o takiej wartości w Amperach w jakiej powinien być.
Popatrz na kale idące od reflektora czy gdzieś nie są uszkodzone (przetarte).
