Seat toledo I 2.0 16V ABF (VW golf 3) Czy jest możliwość zamiany bloku silnika na inny, np. 2.0 8V albo 1.8 16V ???
Forum techniczne związane z silnikami 16V
diablica
Post autor: diablica » wt lip 02, 2019 11:31
Witam wszystkich :)
Mąż ma Seata Toledo I 2.0 16V z 1995 r. W pierwszym silniku w tym autku zatarła się pompa olejowa, co zaskutkowało urwaniem ślimaka i zmieleniem czwartego tłoka. W drugim silniku po 7 tysiącach km zmieliło panewkę na drugim tłoku. Coś nie miał chłopak szczęścia :/ Po sprawdzeniu bloku w tym drugim silniku cylindry nie nadają się do szlifu. Niestety nowe tłoki (większe niż nominalne) jak powiedział fachowiec szlifiarz są już niedostępne. A jak były to za kuriozalną cenę, jakieś 750zł za sztukę. Potrzebne nam 4 szt więc koszt robi się bardzo duży. Chcę mężowi pomóc przywrócić do życia jego ukochany samochód, a że jestem dobrą żoną a nawet zajebistą :P postanowiłam zwrócić się do prawdziwych fachowców czyli do Was :) Zastanawiam się czy niedostępny już biały kruk jakim jest oryginalny silnik abf jaki był w Seacie można zregenerować dając mu blok np. od 2.0 8V lub 1.6 16V i z czym to się ewentualnie wiąże. Drugie pytanie czy istnieje możliwość aby zwiększyć mu moc poprzez wymianę wałków na głowicy. Piszcie jeśli macie jakiś pomysł, bo bardzo ma zależy na pomyślnym naprawieniu auta :)
Dodam że ja sama interesuję się motoryzacją zaledwie od kilku lat ale wkręciłam się w grzebanie w autach i chyba już mnie to nie opuści :D Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lip 04, 2019 14:44 przez diablica, łącznie zmieniany 1 raz.
Hubi14
Re: Seat toledo I 2.0 16V ABF. Czy jest możliwość zamiany bloku silnika na inny, np. 2.0 8V albo 1.8 16V ???
Post autor: Hubi14 » śr lip 03, 2019 18:16
kupić słupek z Golfa III albo z Pastucha.. silnik ten sam.. tylko słupka nie kupować na pałę a pojechać z kimś ogarniętym niech rzuci okiem..
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » czw lip 04, 2019 09:32
Ostatnio robiłem remont swojej 1.8 16V PL i kupowałem tłoki na pierwszy nadwymiar w CER motor, co prawda ściągali z Niemiec ale po 4 dniach były na miejscu płaciłem po rabacie coś koło 400 zł za sztukę. Także dobrze poszukaj. Oczywiście, że da się zwiększyć moc przez wymianę wałków, zależy tylko jakie wsadzisz. Możesz poczytać temat herbiastego viewtopic.php?f=160&t=270056&hilit=herbiasty on modyfikował ABFa i hamował.
diablica
Post autor: diablica » czw lip 04, 2019 14:48
Hubi14 pisze:
Wiem że ten sam silnik był w golfach 3. Ale jest on już praktycznie nie do kupienia. Szukam go od jakiegoś czasu. Jak był to oczywiście kapeć. Stąd pytanie o możliwość zamiany na słupek z innego auta :) Jestem na tyle ogarnięta aby ocenić stan motoru jaki mi próbują sprzedać :D
Hubi14
Re: Seat toledo I 2.0 16V ABF (VW golf 3) Czy jest możliwość zamiany bloku silnika na inny, np. 2.0 8V albo 1.8 16V ???
Post autor: Hubi14 » pt lip 05, 2019 21:01
patrząc po OLX to jest tego jeszcze sporo.. jeden nawet obok mnie.. za 2100 typ woła z osprzętem bez skrzyni..
diablica
Post autor: diablica » sob lip 06, 2019 17:47
Hubi14 pisze:
Hej kolego. Rozchodzi się o to że budżet jest ograniczony. Poza tym cały osprzęt mam już z dwóch takich samych silników. Poszukuję tańszego rozwiązania niż na starcie 2100zł plus kolejne złotówki które trzeba włożyć w silnik. Np.rozrząd i zapewne panewki, itp. :) Dlatego założony został ten temat. A jak już nadwyrężać budżet to może pomyśleć o VR6, chodzą w podobnych cenach. Tylko nie wiem jakie dodatkowe zmiany musielibyśmy wprowadzić.
toudi
Post autor: toudi » ndz lip 07, 2019 19:56
Vr6 to jak już na allegro czy olx jest za 2500 to złom. Tak samo abfy. Nikt igły nie sprzęda w cenie remontu.
Polecam dozbierać i zrobić pożądany remont. Kupować kolejny słupek za 1tys. mija się z celem.
9 lat temu szukałem prawie rok zdrowego abfa gdzie już wtedy dałem niecałe 2tys i sam musiałem wyciagac ale miał niecałe 170tys
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
diablica
Post autor: diablica » ndz lip 07, 2019 22:04
Tak naprawdę to temat rozbija się o blok silnika, bo głowice są po wymianie uszczelniaczy, splanowane, zawory podocierane, szklanki tak samo nowiutkie. Jedyne co to kupić jakiś sensowny blok, stąd ten temat i szukanie alternatywy. Inna sprawa,że robię to bez wiedzy męża. Chłopak zawalony pracą i jeszcze ten samochód go gniecie. Wiecie, taki jego głupi męski sentyment :D Dlatego chciałanym zrobić mu niespodziankę i próbuję mu jakoś pomóc.
toudi
Post autor: toudi » ndz lip 07, 2019 22:26
Wyremontuj słupek ; )))
diablica
Post autor: diablica » pn lip 08, 2019 09:33
toudi pisze:
Przeczytaj moją pierwszą wiadomość w tym temacie. Remont słupka polega na szliwie bloku i wstawieniu ponadwymiarowych tłoków, które są już na dzień dzisiejszy niedostępne. Dodam że to fachwiec dobiera rozmiar tłoka po zeszlifowaniu komór bloku.
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » pn lip 08, 2019 18:46
Myślę że tłoki są dostępne tylko trzeba dobrze poszukać ;) Kupując używany słupek nigdy nie wiesz na co trafisz i chcąc oszczędzić wyrzucisz pieniądze w przysłowiowe błoto. Lepiej poczekać chwile dłużej, odłożyć więcej kasy i zrobić to tak jak należy.
Wróć do „16V”
