Golf IV problem ze sprzeglem 1.6 SR
Zacznę może od początku. Kupiliśmy Golfa, na początku coś mi ta 3 wybijala jak jechałam, nie zawsze ale bardzo często się tak działo. Dodatkowo jak wbijalam wsteczny lub 1 to autem na postoju aż szarpalo. W sensie tak nim trzepalo jakby podskoczyl ze strachu. Jakieś trzy dni temu zaczęły się inne problemy. Mianowicie nie mogłam wbić 1 na światłach. Potem 2 a na koniec musiałam ruszać z 3. Dzisiaj natomiast usiadłam do auta i już nie ruszyłam. Sprzęgło wpadło mi w podłogę i nie chce się odbić. Jest też mokra plama tam gdzie jest skrzynia biegów, zapach oleju jest taki jakby migdałowy. Przynajmniej dla mnie. Jak stoję na wyłączonym silniku to mogę wbić wszystkie biegi. Problem pojawia się kiedy zapale auto, wtedy mogę wrzucić tylko wsteczny. Czy ktoś miał już taki problem?
gczarkowski1
- Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
- Silnik: BFQ
Re: Golf IV problem ze sprzeglem 1.6 SR
Mam identyczne objawy, wszystko co na zewnątrz sprawdziłem ,czyli , wysprzeglik,pompka,mechanizm pod zielonym deklem , długość popychacza, okazało się być ok , jestem umówiony u mechanika na wyjęcie skrzyni , twierdzi że popychacz ten o długości 341 mam przebił się przez jakąś blachę i nie wysprzęgla , jak tylko to ogarnę to dam znać
