[mk4] Wymiana przedniej szyby z czujnikiem deszczeu
locarno_old
Post autor: locarno_old » ndz cze 30, 2019 20:31
Witam. Czy ktoś z was wymieniał przednią szybę z czujnikiem deszczu ? Jak wygląda działanie czujnika deszczu po wymianie ? Czy trzeba kupować nowy czujnik deszczu czy można założyć stary ? I czym różni się szyba przystosowana do tego czujnika od zwykłej szyby ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
[mk4] Re: Wymiana przedniej szyby z czujnikiem deszczeu
Post autor: Qto » pn lip 01, 2019 10:13
szyba różni się tym że jedna ma miejsce na czujnik a druga nie - w związku z tym jest też inne mocowanie lusterka. Czujnik zostaje stary i przy poprawnym montażu nie ma problemów z działaniem.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pn lip 01, 2019 19:22
Tylko trzeba pamiętać o nowym żelu który znajduje się między czujnikiem a szybą. Można dostać gotowe krążki takie żelowe na wymiar.
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt lip 02, 2019 23:14
Qto pisze:
Czyli w strukturze szyby nic się nie zmienia ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 03, 2019 12:15
Nic
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
