[b3 passat] układ zasilania silnika powietrzem
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr wrz 06, 2006 13:30
czy ktos mógłby mnie uszczęśliwić fotką spod maski lub zrzutem z ETKI
(być może w mk3 TD jest podobnie, alechcę zerknąć na te jeśli ktoś ma jeszcze kompletne ;-)
jak układają się "plastiki" zasilania powietrzem, chodzi mi o te co są przed filtrem powietrza z jego obudową włącznie
bo kupiłem z uszkodzoną teraz mam drugie ale ni cholery jakoś mi coś te plastki nie pasują
niby proste ale nie wiem gdzie co się montuje a najbardziej ten "plastk" co jest przy chłodnicy
thx za pomoc.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw wrz 07, 2006 03:07
Moze to ci pomoze
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw wrz 07, 2006 10:08
Gitner pisze:Moze to ci pomoze
[url=http://img488.imageshack.us/img488/1148/filtran7.th.jpg]Obrazek[/URL]
Pozdro
Gitner
o dokładnie o to :-), teraz juz widzę , dzięki !
tylko mam chyba jeszcze jakieś braki bo ten "plastik" nr 13 gdzie sie wkłada w pas przedni ???
a do niczego mi nie pasuje u mnie :-(
czy coś jest jeszcze przed tym 13 ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw wrz 07, 2006 13:43
RobertP pisze:czy coś jest jeszcze przed tym 13 ?
Wg rysunku nie. Rure powinienes nalozyc na ten kolnierz z obudowy filtra i spiac spinka.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw wrz 07, 2006 15:28
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
ok, ale mam jakieś stare połamane co były i pasują ze sobą
te co mam to wychdzące kolanko z obudowy filtra (tak jak w ETCE)
poźniej jest odcienk przejście z kolanaka na prostokąt (tak jak w ETCE)
i jeszcze jedno to co nie wiem gdzie umieścić prostokąt z "kawałkiem" jakiejś "gruchy"" :-) tego nie ma w ETCE :-(
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » czw wrz 07, 2006 15:35
Gitner pisze:czy coś jest jeszcze przed tym 13 ?
tak powinien być taki plastik który się wkłada pod atrapę to jest taki chwytak powietrza z pod znaczka vw i on wychodzi i na to nakładasz rurę nr 13 :bigok:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw wrz 07, 2006 15:42
Gobo90 pisze:
heh , to teraz łapie, zrobie fotke wieczorem po pracy
i prosiłbym o potwierdzenie czy to to ... :-)
chyba że ktoś ma fotke lub zrzut z ETKA tego chwytaka powietrza bo nie wiem jako to sie nazywa ale sie domyślam że to to co napisał Gobo90
atomic
Post autor: atomic » czw wrz 07, 2006 20:43
Jak masz passata B3 jak widze z tematu posta to ja bym na Twoim miejscu nie laczyl tej plastikowej rury do chwytaka pod atrapa. Juz pisalem o tym kiedys. Ten chwytak ma dalej zmieszona srednice kanalu i efekt jest taki ze zamiast byc lepiej ze niby pobierze przez chwytak zimne powietrze, jest niestety gorzej bo poprostu turbina ma go za malo.
U mnie jest tak ze jak podlaczylem ten chwytak do puszka fitra ta plastikowa rura to auto mialo przy przyspieszaniu odczuwalnie gorszego laga niz jak pozostawilem puszke filtra bez tej rury.
Ja aktualnie mam zrobione tak:
1. Zdjalem atrape, wywalilem zupelnie ten plastikowy chwytak z pod atrapy.
2. Ta plastikowa rure od puszki filtra skierowalem pod atrape tak ze sobie zaciaga zimne powietrze z przodu auta. Nie jest to narazie idealne rozwiazanie ale planuje zmienic gril z normalnym duzym otworem a wtedy bedzie dobrze.
Zeszta przejedz sie z rura i bez rury -sam poczujesz roznice :)
PS. Wywal tez tlumik ssania z puszki
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw wrz 07, 2006 20:49
atomic pisze:Jak masz passata B3 jak widze z tematu posta to ja bym na Twoim miejscu nie laczyl tej plastikowej rury do chwytaka pod atrapa. Juz pisalem o tym kiedys. Ten chwytak ma dalej zmieszona srednice kanalu i efekt jest taki ze zamiast byc lepiej ze niby pobierze przez chwytak zimne powietrze, jest niestety gorzej bo poprostu turbina ma go za malo.
dzięki za info spróbuję :-)
jeszcze pytano do Ciebie atomic gdzie jest ten "tlumik ssania z puszki" w ETKU nie widać :-(
atomic
Post autor: atomic » czw wrz 07, 2006 21:19
W srodku na dole puszki. Taka lejkowata spora rurka. Zamocowana za pomoca jednej srubki do dna puszki.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw wrz 07, 2006 21:28
atomic pisze:W srodku na dole puszki. Taka lejkowata spora rurka. Zamocowana za pomoca jednej srubki do dna puszki.
puszki czyli obudowy filtra tam gdzie jest filtr ?
jeśli tak to tam nie mam nic !
atomic
Post autor: atomic » pt wrz 08, 2006 10:35
Dokladnie tak -puszka w sensie obudowa filtra powietrza. Jak nie masz tego lumika (takiej lejkowatej rurki w srodku) to widac ktos wczesniej sie jej pozbyl -i dobrze:)
Pozdrowki
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pt wrz 08, 2006 15:36
atomic pisze:Dokladnie tak -puszka w sensie obudowa filtra powietrza. Jak nie masz tego lumika (takiej lejkowatej rurki w srodku) to widac ktos wczesniej sie jej pozbyl -i dobrze:)
Pozdrowki
już widocznie w dojczach sie pozbyli tej rurki :-)
a to ten połamany plastikowy chwytak (ten z lewej co powinien być pod atrapą - teraz już wiem, atomik dzięki + ! :-) )
a tutaj widać od przodu mocowanie chyba na spinkach czy jakoś tak od znaczka VW :-)
