Witam. Mam problem z rosnącym poziomem oleju. Tuner polecił mi stosować 5W50 Valvoline. 4 lata nie było problemu. W październiku widziałem że poziom się podniósł jakiś 1cm nad max. Czuć było ropę. Korek i płyn chłodniczy w normie. Jest to vp czyli podkładki pompowtryskow i pompa tandem odpadają. Myślałem że pierścienie będą się już kończyły. Zmieniłem słupek i zalalem znowu 5w50 valvoline vr1. Od tego czasu zrobiłem 10 tys km i znowu to samo. Zalalem 10w40 Elf na próbę. Skutek- 300km było ok. 800km później znowu to samo, w oleju paliwo. Czyżby wtryski lały?
Dane auta:
1.9 tdi alh, przebieg całkowity 350 tys. Przy 260 tys. Wtryski 0,216 Bosch z forum golfa-cowboy, turbo KKK 130. Pompa 10' 2 lata po regeneracji, układ paliwa uszczelniony, bo się zapowietrzal, nastawnik po modyfikacji. Wystrojony na niecałe 160KM.
[TDI VP] Rosnący poziom oleju 1.9 TDI VP ALH
[TDI VP] Re: Rosnący poziom oleju 1.9 TDI VP ALH
Temat rozwiązany. Problemem były wtryski, które nie trzymały ciśnień w wyniku czego lały. Po naprawie wstrysków problem znikł.
And, pozdro.
And, pozdro.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
- Adamm
nie mówcie, że zmienialiście silnik nie sprawdzając wtrysków
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
