[mk2] Antena w vw golf
kmaro
Post autor: kmaro » śr wrz 06, 2006 11:27
Mam pytanie, czy ktoś wymieniał antenę w golfie 2? Jakiś cham mi złamał :dupek: . patrzyłem jak ją wymienić, ale tak mi się zdaje,że ona wchodzi w nadkole, chyba? więc mam pytanko, czy można ją w jakiś prosty sposób wymienić i czy jest razem z przewodem, czy można wymienić samą antenę?
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 11:51 przez kmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfik, niemiecka precyzja z śląskim kierowcą:)
misiek
Post autor: misiek » śr wrz 06, 2006 11:51
musisz zdjąć nadkole i tam zobaczysz że ona jest przykrecona do podpurki, samej anteny nie wymienisz, nową dostaniesz za perę złotych razem z kablem
:-k ...
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr wrz 06, 2006 12:11
Mi jakiś koleś dobrał się do anteny elektrycznej, a to już nie jest takie tanie, szczególnie oryginalna. Teraz nie mam anteny :)
kmaro, możesz ją wykręcić i w miejsce dziury wsadzić zaślepkę, a antenę zamontować na dachu :)
FORD
Fix Or Repair Daily
guli
Post autor: guli » śr wrz 06, 2006 18:00
misiek10111 pisze:samej anteny nie wymienisz, nową dostaniesz za perę złotych razem z kablem
W moim (chyba orginalna) antena ma kabel odkręcany więc da się wymienić sam bat bez przeciągania przewodu. Rozejrzyj sie po szrotach w końcy antena jak nie jest połamana czy pogięta to sie nie zużywa a odbiór na orginale jest bezbłędny :)
Przemo86
Post autor: Przemo86 » śr wrz 06, 2006 18:45
Smaczny pisze:kmaro, możesz ją wykręcić i w miejsce dziury wsadzić zaślepkę, a antenę zamontować na dachu
łeee tam zaspawac i zamalowac :D
antene na dach i po problemie... :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
PREVENT
Auto: GOLF 7 VARIANT HIGHLINE
Silnik: CXXB
Post autor: PREVENT » śr wrz 06, 2006 20:33
Antena jest razem z kablem ( bynajmniej moja była) trzeba zdjąć nadkole odkręcić podpórke od anteny, wyjmnij radio i na końcu kabla starej anteny zawiąż dratwe abyś mógł wciągnąć nowy kabel. Montaż jest prosty ok 1,5 godz. pracy samemu.
wojtek98
Post autor: wojtek98 » śr wrz 06, 2006 22:11
Niemam juz golfa ale mam jeszcze antene jak bys niezalatwil to odstapie
kmaro
Post autor: kmaro » czw wrz 07, 2006 11:28
wojtek a ile byś chciał za antenkę? to masz orginał, czy zamiennik? w sumie nie chciałem dawać anteny na dach, wole ją zostawić w starym miejscu. przynajmniej do przyszłego roku a do tego czasu muszę ją wymienić :okej:
guli
Post autor: guli » czw wrz 07, 2006 13:06
http://www.allegro.pl/item123138891_ant ... jetta.html
http://www.allegro.pl/item124810669_ant ... at_t4.html
http://www.allegro.pl/item124589209_ant ... assat.html
Np któraś z tych ma przewód odkręcany, musisz jednak sprawdzić jaką masz w samochodzie.
kmaro
Post autor: kmaro » sob wrz 09, 2006 11:22
Dzięki guli za pomoc. sprawdzę tylko nie w tym tygodniu, bo ja ciągle w pracy :crazy: . Czasem to mi się wydaje, że tam śpię :zakrecony: . No cóż zeszłem trochę z tematu, antenkę zobaczę w przyszłym tygodniu bo mam na rano, więc chyba dam rady :okej:
hyper74
Post autor: hyper74 » sob wrz 09, 2006 19:19
A ja sobie na dach zażuciłem ... taką z fabi....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
jimmi1
Post autor: jimmi1 » wt wrz 12, 2006 20:48
Witam!!!
Ja odkręciłem nadkole i wyjąłem antenę.Ale z montażem to już jest więcej zachodu.Przynajmniej ja musiałem wyjmować licznik, aby móc przeciągnąć kabel. Ale jakos sobie poradziłem.Trzeba poświęcić ok. 1,5 godzinki pracy.Pozdro Jimmi1.
jimmi
Przemo86
Post autor: Przemo86 » wt wrz 12, 2006 23:10
hyper74 pisze:A ja sobie na dach zażuciłem ... taką z fabi....
tez mam na dachu, jakos lepiej wg mnie wyglada, ale na blotniku mozna bylo zrobic automat :D
jimmi1 pisze:ja musiałem wyjmować licznik, aby móc przeciągnąć kabel
ja nie musialem kabel mialem zaraz na podszybiu, ale go wyciaglem, miejsce w blotniku zaspawalem i pomalowalem, antenka na dach, kabel w podsufitowce, slupku miedzy szybami przednia i boczna prawa, potem pod schowkiem i prosto do radia... nawet sa przejscia fajnie porobione :bigok:
Moje MK2
piotr_lewy
Post autor: piotr_lewy » wt wrz 12, 2006 23:34
Też mam antenę z przodu i miałem w tym roku przerzucić na dach ale nie dam rady (brak czasu). Ale w następnym to zrobię, bo mnie trochę z przodu denerwuje :grrr:
Tam gdzie kończą się Reguły, tam zaczyna się Pruszków
[url=http://www.piotrgrafik.digart.pl]Kilka moich fotek na digarcie[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
