[inny] Passat B4 TDI naprawa ABSu
stonefree
Post autor: stonefree » czw cze 13, 2019 22:41
Cześć, Koledzy i koleżanki. Chciałbym prosić o pomoc w sprawie passata B4 1,9 TDI mojego kolegi. ABS nie działał, nie świeciła kontrolka, vag com wskazał błędy 01276, oraz wszystkich czterech czujników. W blokach brak wskazań prędkości ze wszystkich kół. Bezpiecznik nr 3 w skrzynce pod kierownicą jest sprawny. Rozpięliśmy złącze przy module ABSu i mierzyliśmy napięcia zasilania i tutaj się zawiesiłem. Po pierwsze, korzystając ze schematu z
https://vwts.ru/images/repair4/132783_07_wd.jpg
stwierdziłem, że we wtyce siedziała zworka pomiędzy pinem 16 i 24. Po wywaleniu tej zworki zaświeciła kontrolka absu i hamulca ręcznego. Co więcej , na pinie 25 brak plusa, a na pinie 8 brakuje masy. Zaczęliśmy szukać bezpieczników s 123 i s 124 z tego schematu, ale wiązka wchodzi gdzieś do kabiny... i nie wiem co dalej. Czy Moglibyście coś doradzić?
grg474
[inny] Re: Passat B4 TDI naprawa ABSu
Post autor: grg474 » ndz cze 16, 2019 23:18
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
