[mk4] problemy z kołem
Filiiiipeeek
Post autor: Filiiiipeeek » ndz cze 09, 2019 22:12
Witam , jakiś czas temu mój golf przeszedł kapitalny remont silnika i było wszystko super , po zmienię coś zaczęło stutać w prawym kole , przy skrecaniu czy to w zakręt 90° czy przy zakręcie z większą prędkości coś jakby pukało , dźwięk ten to taki "pyk" , co to może być?
mwoxny
[mk4] Re: problemy z kołem
Post autor: mwoxny » ndz cze 09, 2019 22:21
Nadkole. drążek kierowniczy. osłona przeciw pylowa. przegub. Z jedne albo drugiej strony. zacisk chamulcowym. Amortyzator na kielichu zacznij szukać podnieś auto żeby te koło było do góry i zacznij kręcić i *#cenzura#*
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 09, 2019 22:34
Sprawdź czy poduszki silnika nie mają luzu. Szczególnie ta od strony napędu rozrządu.
Filiiiipeeek
Post autor: Filiiiipeeek » ndz cze 09, 2019 22:40
marcin7x5 pisze:
Poduszki były by objawem tego ? Silnika nic nie trzesie i nie wydaje mi się żeby to było właśnie to , ale dziękuję sprawdze to .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 09, 2019 22:46
Może nie jest dobrze dokręcona i wtedy przeskakuje podczas skręcania.
