1.6 SR + LPG Problemy na gorącym silniku
AleUrfal
Post autor: AleUrfal » czw cze 06, 2019 15:39
Od jakiegoś momentu w moim 1.6 SR + LPG występuje problem mianowicie zimny odpala super i jedzie po dobiciu temperatury do 90 stopni dość często zacinają się obroty na 4.1 tyś i po dodaniu gazu jedynie co to go muli i zaczyna szarpać po odpuszczeniu jedzie normalnie najczęściej już go nie gaszę tylko dojeżdzam tak w wybrane miejsce bo dodatkowo na 90 stopniach ciężko odpala lub nie odpala na benzynie i trzeba odpalać na gazie, gdzie szukać problemu ? Aktualnie jedyną trasę jaką robię to praca - dom ale problemy te pojawiły się już wcześniej.
Royber
Re: 1.6 SR + LPG Problemy na gorącym silniku
Post autor: Royber » czw cze 06, 2019 21:38
A co robi na benzynie? Wyeliminuj jedno źródło zasilania.
AleUrfal
Post autor: AleUrfal » pt cze 07, 2019 14:46
Jechałem na benzynie i to samo obroty w pewnym momencie skoczyły i dojechałem do domu już na zaciętej , pod domem po zgaszeniu odpalił normalnie z obrotami zwykłymi, po 5 min znów miał ciężko odpalić
Royber
Post autor: Royber » pt cze 07, 2019 18:40
Zacznij od podstawowych rzeczy. Czy dolot szczelny? Przy takich wyraźnych objawach podłączenie komputera powinno pokazać winnego.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 09, 2019 22:53
Być może elektronika w przepustnicy siadła.
AleUrfal
Post autor: AleUrfal » sob cze 15, 2019 00:15
Problem odnaleziony, sterownik silnika do wymiany już wiem dlaczego check się mnie dotyczył
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » pn cze 24, 2019 19:26
Pomogła wymiana sterownika?
