[mk4] Szum powietrza powyżej 100km/h
Proszę o poradę, bo już skończyły mi się pomysły i nie mam siły szukać przyczyny.
Od dłuższego czasu mam problem z szumem powietrza podczas jazdy (100km/h i więcej). Szum dobiega z prawych tylnych drzwi, z okolic trójkątnej szyby - na dole (albo z końca drzwi). Szum pojawił się po wymianie zamka drzwi (nie ja wymieniałem).
Próbowałem takich rzeczy:
- Regulacja rygla zamka (+/- 5mm)
- Oklejanie uszczelek okien taśmą (brak różnicy, więc nie tędy wpada powietrze)
- Odgięcie zewnętrznej uszczelki, aby lepiej przylegała
- Sprawdzenie szczelności przy pomocy kawałka papieru (czy wchodzi luźno między drzwi)
- Poprawienie uszczelek i sprawdzenie czy z lewej strony jest tak samo
Ostatnio nawet boczek odkręciłem - blacha drzwi wygląda, jakby dobrze przylegała (woda nie cieknie)
Czy macie pomysły skąd może pochodzić ten szum i jak się go pozbyć?
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
Robekrobek
[mk4] Re: Szum powietrza powyżej 100km/h
Raczej nie to, zadna szyba nie byla wyklejana.
Szum pochodzi z drzwi, a tam obie szyby sa wkladane miedzy uszczelki. Ta trojkatna szyba w drzwiach tez jest wsuwana.
Po lewej stronie i po prawej wyglada wszystko identycznie.
Dodatkowo wokol szyb zaklejalem uszczelki tasma i tez halas nie zmniejszyl sie.
Nie zaklejałem jeszcze całych drzwi - przy najbliższej okazji okleje je w całości (na zewnątrz) i dam znać.
Do tej pory oklejałem szczeliny przy szybach i całą tylną krawędź drzwi (od progu, do uszczelki nad drzwiami).
a może to nie z trójkąta ale.. spod tapicerki - zmieniałeś zamek - zdejmowałeś boczek, wykręcałeś blachę, która tłumi dźwięki, odpinałeś zaślepki
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
okleiłem całe drzwi na zewnątrz:
Po oklejeniu zrobiło się trochę ciszej, ale dalej szumi tak jak nie powinno.
Ponadto chyba zaczęło szumieć z odstępami.
Blacha wygląda, że przylega prawidłowo, szczególnie na końcu/z tyłu auto (a mam wrażenie, że stamtąd dociera szum.
Coś jeszcze warto okleić? a może inaczej zacząć szukać przyczyny?
Czy regulacja rygla przednich drzwi coś zmienia?
No własnie, nie ja to robiłem...
załątw sobie taką maszynę do robienia dymu... wstaw do środka, zacznie dymić to obserwuj skąd Ci będzie dym przy tych drzwiach uciekał...
No to szukam wytwornicy dymu
P.S. Dzisiaj przejadę się ze stetoskopem... - może coś nowego usłyszę...
są na olx takie do wynajęcia, bez sensu kupować co za 80ziko żeby raz tego użyć, chyba, że imprezujesz to się przyda
myślę, że w stolicy pożyczyć coś takiego to nie będzie problemem
No i jest mały sukces... Co prawda obyło się bez wytwornicy dymu
za to wysłuchałem, że źródło dźwięku jest na górze drzwi.
Brutalną metodą przykleiłem kawałek gumowej uszczelki do górnej krawędzi drzwi i uszczelniłem szczelinę między górną krawędzią drzwi na nakładaną uszczelką. Zadziałało
- wreszcie zrobiło się cicho
Jednak na dłuższą metę nie chcę zostawać przy tej prowizorce. Jak usunąć przyczynę zgodnie ze sztuką?
Czy możecie podpowiedzieć pod jakim hasłem szukać tej uszczelki, albo podpowiedzieć numer tej długiej gumowej uszczelki (zaczyna się przy podszybiu)?
A może konieczna jest regulacja drzwi (opuszczenie ich)?
locarno_old
