[TDI] Auto gaśnie po bardzo mocnym deszczu lub po myjni.
Witam.
Moje auto to VW Golf Plus V, 1.9 TDI, 105KM, 2006, Silnik BKC.
Mam taki problem z autem.
Auto gaśnie po mocnym deszczu lub po myjni a mianowicie:
Po mocnym deszczu - gdy jadę nic się nie dzieje, ale gdy gdzieś się zatrzymam na dłużej tzn. min. 10 min auto gaśnie, zapala się kontrolka świec żarowych i obrotomierz skacze. Silnik nie odpala się - szarpanie przy odpalaniu.
Przy słabym deszczu nic się nie dzieje.
To samo jak przy mocnym deszczu jest po myjni i tylko w przypadku gdy myje nadkola. Jak nie myje nadkoli to nie gaśnie.
Dałem do mechanika - stwierdzili ECU (komputer) w podszybiu. Z tym, że komputer nie ma śladów zalewania czy jakiejkolwiek wilgoci. Tym bardziej, że w zimie auto nie gaśnie. Chodzi jak trzeba.
Jeden mechanik wymienił i sklonował komputer na podszybiu. Nic to nie dało.
Bardzo proszę o porady gdzie szukać przyczyny gaśnięcia auto.
Podczas jazdy w deszczu jazda autem jest nerwowa. Wiele razy zdarzyło się, że auto zgasło na światłach niestety.
Sebastian
Sebastian
[TDI] Re: Auto gaśnie po bardzo mocnym deszczu lub po myjni.
Poszukaj czy przy podłużnicach idzie jakaś wiązka elektryczna.
Niestety nie ma w wiązki w przedłużnicy.
Jakieś błędy odnotowuje na silniku?
Tu też nic. Komp nic nie odnotował. Dałem do 3 mechaników ale nic na razie nie znaleźli. Po zalaniu jedynie miga kontrolka świec żarowych i szarpie przy odpalaniu. I nie odpali. Po wyschnięciu - 5-10 min odpala od razu. Jeden mechanik zlecił wymianę przekaźnika 449 - od pompy wody.
Aha i jeszcze jedna rzecz. Po zalaniu:
1) Miga kontrolka świec żarowych.
2) Obrotomierz skacze
3) Przy odpalaniu szarpie ale nie odpala.
