Witam Wszystkich
Jestem przed montażem esp w moim golfie.
Cały zestaw esp już mam ale zastanawiają mnie 2 rzeczy.
Na necie można znaleźć fotki pomp hamulcowych z dwoma czujnikami ( moja ma jeden) tak samo z serwo moje jest bez czujnika A są takie które taki mają... i wtedy na serwo jest wtyczka chyba 14pin...
Moim dawcą był mk4 pompowtrysk 2001
Mój golf to mk4 alh 1998
Czy wie ktoś dlaczego są takie różnice?
Może te z większą ilością czujników to pod 4 motion ?
I czy 038906018AE obsługuje esp czy mam od razu podjechać z 012
[mk4] Golf 4 esp serwo z czujnikiem i bez?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[mk4] Re: Golf 4 esp serwo z czujnikiem i bez?
Starsze ESP jest oparte na ABS Mark 20...nowsze na Mark 60 - w 2001r była zmiana.
Mogą być problemy z montażem tego co masz jeśli ECU nie obsługuje CAN...
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Możliwe. Mam już w golfie założone immo 3 Full fis we wtyczce abs mam can tyle że wtyczka chyba na 25 pin.
Nowy zestaw esp mam z kompletem wtyczek pompa esp numer z silniczki 1j0 614 517e A że sterownika pompy 1c0 907 379e esp
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jaki obecnie masz sterownik to nieistotne (może trochę...bo ja wtyczki np nie musiałem zmieniac jak dobrze pamietam) bo i tak go zmieniasz...ważne aby nowy sterownik mógł się komunikować że sterownikiem silnika...Ale wygląda na to że będzie ok.
Ja zmienialem Mark 20 na Mark 60...i o ile elektrycznie bylo latwo o tyle mechanicznie sporo rzeźby- i to Cię czeka jeśli masz 98r a ESP nowszego typu
