[mk4] Regulacja drzwi. Docisniecie.
Witam. Jestem po przełożeniu drzwi w swoim golfie 4 5d. Przelozylem je w ten sposób że odkrecilem zawiasy od strony drzwi i nowe drzwi przykrecilem do tych starych zawiasów. Teraz po zamknięciu drzwi wydaje mi się że są o kilka milimetrów wysuniete względem reszty. Widać też że mocno odchodzą od uszczelki na wysokości słupka przedniej szyby. Czy to jest kwestia jakiejś regulacji? Wiem że można regulować wysokość i na boki lekko ale czy da się spasowac to tak żeby wszędzie dobrze dociskaly? Ewentualnie jaki może być koszt regulacji takich drzwi?
[mk4] Re: Regulacja drzwi. Docisniecie.
Jeśli chodzi o ucho przy słupku to z tego co widzę jest maksymalnie w stronę samochodu. Nie mogę go przesunąć głębiej. Jest jakiś inny sposób?
Zawiasy rozumiem, że od środka jest dojście z tego co widziałem w fotoporadzie na forum. Niestety nie wiem jak rozebrać konsolę środkową żeby się dostać do tej jednej śrubki która trzyma schowek. Udało mi się zdjąć wszystkie plastiki od strony kierowcy natomiast strona schowka nadal się trzyma. Odkręciłem 6 śrub torx ale wydaje mi się że trzyma nadal prawa strona środkowego panelu.
Pewnie jest ale zasłonięta przez ten plastik który jest połączony ze schowkiem i zachodzi na panel środkowy.
