[TDI] VW Golf Plus 1.9 TDI 105KM - jest trochę słabszy i pojawił się błąd 16487
krismon3
Post autor: krismon3 » czw maja 23, 2019 20:51
Witam.
Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z moim autem VW 1.9tdi silnik BKC.
Podczas jazdy poczułem jakby przerywanie w silniku tak kilka razy a potem było już dobrze tylko był jakby słabszy niż zwykle.
Po ponownym uruchomieniu na wyświetlaczu pojawił się komunikat "systeme dechape ment atelier" i zapaliła się kontrolka żółta check engin.
Po podpięciu pod komputer wyskoczył błąd:
-16487 P0103-czujnik MAF(przepływ masy powietrza) G70-wysoki sygnał wejściowy
w jednoprzewodowym trybie pracy.
Usterka wskazywała na przepływomierz jednak podmiana na taki ze szrotu nic nie dała. Zastanawiam się nad tym czy nie jest zabity EGR.
Dodam jeszcze że autem da się jechać i nic się nie dzieje tylko ten błąd i kontrolka check engine
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
