Jak podłączyć czujnik poziomu płynu chłodniczego Golf MK2
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » wt maja 21, 2019 21:51
Witam wszystkich.
Przypadkiem trafił mi się zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego z czujką stanu poziomu ów płynów ( z golfa 2 1990 - diesel). Z racji tego, że robię nowe wiązki postanowiłem jakoś upchnąć to przy okazji u siebie. Przejrzałem tematy na forum na jakiej zasadzie działa ów czujka. Na początku myślałem, że zasada działania będzie taka jak przy czujce płynu hamulcowego - nic bardziej mylnego. Tak czy siak zasadę działania tej czujki już zgłębiłem.
Przejrzałem forum znalazłem parę tematów odnośnie instancji tej czujki do licznika.
viewtopic.php?f=2&t=305836
viewtopic.php?f=140&t=481772&p=5802481& ... 2#p5802481
Jednakże główna oś tematów kręci się wokół golfa 3. Ja posiadam golfa 2 generacji 1.6 benzyna PN 1990r. Licznik z jedną wtyczką. Związku z tym mam kilka pytań:
1. Najważniejsze. Czy w golf 2 sposób instalacji przewodów tej czujki przebiega w sposób podobny/taki sam jak w przedstawionych wyżej tematach o golfie 3 generacji.
Czyli:
Masa --przewód--> czujnik poziomu płynu
czujnik poziom płynu --przewód--> skrzynka
skrzynka --przewód--> licznik
2. Jeżeli tak - to w jakie piny w skrzynce i w kostce licznika należy się podpiąć?
3. Potrzeba do tego jakiś dodatkowych elementów? Np. jakiegoś przekaźnika?
4. Generalnie jak to ugryźć :food:
Pozdrawiam. :okej:
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
djluki4
Re: Jak podłączyć czujnik poziomu płynu chłodniczego Golf MK2
Post autor: djluki4 » pt maja 24, 2019 07:21
Mam gdzieś do tego schemat Ale jak się nie mylę to do starej instalacji jak cię interesuje to odezwij się na pw.to ci go podesle
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr cze 05, 2019 12:23
Przekaźnik 43 (ponoć zamiennie 42)
MK3 ADZ->AGU
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pn cze 17, 2019 19:18
Super dzięki za to. Trzeba będzie do tego usiąść na spokojnie. :bigok:
