Problem szarpie
Colourconcept95
Problem szarpie
Witam pacjent do golf 4 1.6 sr z lpg stag. Więc mój problem polega na szarpaniu na niskich obrotach 1000-1200 np dojeżdżam do skrzyżowania wrzucam 2 dodaje delikatnie gazu A on szarpie cała budą. Na Vcds brak błędów . Wymienione świece nkg I kable beru. Przepustnice wyczyszczona i zrobiona adaptacja. Wymieniłem także poduszki (komplet). Na benzynie jest to samo. Na co mam jeszcze zwrócić uwagę?
Re: Problem szarpie
Czy szarpie i na zimnym i ciepłym silniku? Czy tylko w określonych warunkach? Sprawdź uszczelki pod kolektorem ssącym.
Colourconcept95
Re: Problem szarpie
Kolego bez różnicy jaka jest temperatura. Dziś zauważyłem właśnie że czasem strzeli w kolektor ssący i wtedy idzie jak burza
Colourconcept95
Re: Problem szarpie
Sorry za tak wolną odpowiedź, nie sprawdzałem tego Ale w sobotę będę wymieniał uszczelki kolektora to i to mogę sprawdzić tylko może mała odpowiedź jak to sprawdzić?
Vcds wyświetla jednak błąd ale chyba nie związany z moim problem jest to błąd 00668
Aku nowe, alternator po regeneracji wyczyszczone klemy .
Colourconcept95
Re: Problem szarpie
Więc okazało się że kable beru były jednak lipne po wymianie na ngk samochód chodzi jak nowy, klapy chodzą jak powinny. Błąd 00668 to chyba przez alternator gdyż na włączonym silniku 13.9 pod pełnym obciążeniem 13.5 . Temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
