Witam, kupiłem kompletna pompę ABS wraz z instalacją od toledo. Podłączyłem instalację, pompa działa lecz zostały mi się dwie kostki. Pompa to nr 10.0447-0745.3 a sterownik 1ho 907 379 b Kostki które mi się zostały, czarna jest jednopinowa i kabel czarno-czerwony, a druga Biała dwupinowa kabel szary i żółty
https://zapodaj.net/88f47ec39b61d.jpg.html
https://zapodaj.net/9c6f370da9b08.jpg.html
SWAP ABS do jetty mk2
- hrabia0121
- Auto: Golf MKII & Polo R6
Re: SWAP ABS do jetty mk2
Czerwono-czarny to na 100% czujnik pedału hamulca
Żółty czarny to klema 15 czyli + po zapłonie
A szary czarny to kontrolka ABS
Edit:
Trzymaj schemat
https://www65.zippyshare.com/v/ZDpk6coe/file.html
Edit:
Trzymaj schemat
Czy są różnice jeśli chodzi o długość i średnicę czujnika między MK2 a MK3, oraz czy w tylnych były różnice między Syncro a zwykłym. Mam całe zawieszenie z MK3 Syncro i nie wiem z czego dobrać czujniki, bo w instalacji mam okrągłe kostki a widzę że w MK3 była kostka owalna.
- hrabia0121
Jeśli masz wszystko z MK3 to bierz wszystko z mk3 xd
O wtyczki sie nie martw, zawsze można przylutować inne wtyczki i będzie to działać. (przynajmniej tak na forum mówili
Czujniki w tylnych kołach troszkę się różniły ale zwykłe raczej tez podejdą...
