[mk5] Stukanie silnika
Sindarine
Post autor: Sindarine » czw maja 02, 2019 14:09
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem golfa 5 1.6 benzyna z silnikiem BSE. Standardowo po kupnie wymieniłem olej + wszystkie filtry. Po wymianie oleju (może nieszczęśliwy zbieg okoliczności) zauważyłem że spod maski dochodzi głośny stukot na wolnych obrotach oraz na 1 i 2 biegu, później jest raczej nieslyszalny. Dodam, że przy wcisnietym pedale sprzęgła stukot ustaje. Dostrzegłem również że przy skręcie w lewo też jakoś stuka... ponadto zapala mi się kontrolka od ABS i kontroli trakcji (Nie zawsze, ale czesto). Czy te usterki mogą mieć coś że sobą wspólnego? Oraz co może być przyczyną tych usterek?
marcin7x5
[mk5] Re: Stukanie silnika
Post autor: marcin7x5 » czw maja 02, 2019 20:29
Jeżeli stukanie ustaje pi wciśnięciu sprzęgła to w nim szukaj przyczyny. Czy stukanie ustaje po wciśnięciu delikatnym czy pełnym sprzęgła?
Sindarine
Post autor: Sindarine » czw maja 02, 2019 22:00
Stukanie ustępuje przy pełnym wciśnięciu sprzęgła.
Dziś podczas wizyty u "mechanika" powiedzieli mi, że to wina skrzyni i lepiej kupić uzywke niż zregenerować. Stwierdzili tak tylko na podstawie osluchania... czy tylko mi się wydaje czy to są pseudomechanicy?
Lapenio
Post autor: Lapenio » pt lip 19, 2019 21:06
Wiem że w sumie banalne podejście ale często problem z ESP wiąże się z czymś co możemy sprawdzić w domu. Np czasem poluzowany akumulator już powoduje błąd ESP. Sprawdź sobie stronkę https://blogmobility.pl/awaria-systemu- ... odzie/może coś się wyjasni.
Wróć do „Układ Napędowy”
