[mk4] Wciśnięcie rygla w drzwiach kierowcy przy otwartych drzwiach
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr maja 01, 2019 20:56
Witam. Jak powinien zachowywać się rygiel w drzwiach kierowcy przy otwartych drzwiach w Golfie ?
W Passacie B5 jest tak, że bolca na otwartych drzwiach nie można wcisnąć, a dodatkowo zamykanie z przyciska nie powoduje zaryglowania drzwi:
Natomiast w Golfie działa to na odwrót. Można wcisnąć bolec na otwartych drzwiach i przy blokowaniu z przycisku drzwi się ryglują.
Zamek w Golfie to zamiennik. Pytanie, które działanie jest poprawne ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
[mk4] Re: Wciśnięcie rygla w drzwiach kierowcy przy otwartych drzwiach
Post autor: riccardoa » śr maja 01, 2019 21:46
Powinno działać tak jak w Passacie.
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr maja 01, 2019 22:13
A ta blokada działa na zasadzie mechanicznej czy elektronicznej i można to ustawić np. w VCDS ?
W Passacie tylko drzwi kierowcy działają w ten sposób. Reszta drzwi tak jak w Golfie.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr maja 01, 2019 22:19
locarno pisze:
W VCDS raczej tego nie ustawisz.
locarno pisze:
I tak powinno działać,chodzi o to abyś nie zatrzasnął sobie drzwi z kluczykiem w środku.
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr maja 01, 2019 22:33
Czyli to wina zamka zamiennika. Temat wyjaśniony. Dzięki.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
