[mk4] Jak sprawdzić lusterko fotochromatyczne ?
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr maja 01, 2019 20:40
Tak jak w temacie. Jak sprawdzić czy lusterko fotochromatyczne działa. Kupiłem czarne i przełożyłem wkład do białej obudowy. Niestety moje stare rózni się trochę od nowego.
Stare:
Obrazek Obrazek
Nowe:
Obrazek Obrazek
Na płytce elementy były w innym miejscu i musiałem trochę powycinać moją białą obudowę, ponieważ nie pasowała. Po spasowaniu wszystkiego podłączyłem lusterko do samochodu, ale nie widzę, żadnego efektu jak święcę w czujnik z przodu lusterka. Jak to ma działać ? Lusterko działa cały czas, czy tylko na włączonym zapołonie lub silniku ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
[mk4] Re: Jak sprawdzić lusterko fotochromatyczne ?
Post autor: riccardoa » śr maja 01, 2019 20:48
Działa na włączonym zapłonie,czujnik z tyłu lusterka powinieneś przysłonić (chyba że jest ciemno jak sprawdzasz)i oświetlić czujnik z przodu lusterka (od strony szkła) i powinno się ściemnić.
locarno_old
Post autor: locarno_old » czw maja 02, 2019 14:38
A co może być jeszcze powodem tego, że lusterko nie działa, a nie jest wylane ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
