VW Golf 1.4 16V, Błedy
lukasz_1
Post autor: lukasz_1 » sob kwie 27, 2019 21:28
Witam,
Mam mały problem z golfem 1.4 16v. Mianowicie ostatnio niecały kilometr po odpaleniu wyskoczyła kontrolka ENGINE WORK SHOP i świeci się EPC. Po podłączeniu do kompa na silniku są cztery błędy, których wcześniej nie było:
16916 - A/C Refrigerant pressure sensor (G65) P0532 -35-00
16955 - Brake switch (F) Impausible signal P0571-35-00
16804 - Catalyst system bank 1: Efficiency below threshold
17536 - Fuel trim bank 1 (multi) System too lean. P1128 - 35-10 Intermittent
Moje pytanie jest takie, co może być tego przyczyną? Czy to możliwe, zeby cztery rózne błedy dotyczyły jednej usterki?
PS: Poza niedziałającą klimą żadnych innych objawów nie zaobserwowałem.
marcin7x5
Re: VW Golf 1.4 16V, Błedy
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 28, 2019 12:45
Sprawdź czy masz świata stop-u. Jeżeli nie to czujnik do wymiany. Ori kosztuje niecałe 50zł. To jest czujnik podwójny więc nawet jak działa układ od światła stop to do ecu może nie dawać sygnału i stąd kontrolka epc.
