[TDI PD] [Mk5] 2.0 tdi bkd 140 nie odpala
Kuba900011
Post autor: Kuba900011 » sob kwie 20, 2019 00:19
Pomocy :)
Auto miesiąc u mechaników, elektryków i nadal nie odpala.
2.0 tdi bkd. Rozrusznik kręci ale auta nie odpala. W trakcie jazdy mignął "błąd świec" (tak wiem że dotyczy szerokiego spektrum), minimalnie szarpnął ale jechał normalnie jeszcze kilka kilometrów. Po zgaszeniu już nie odpalił.
Pompa w baku ok, pompa vacum podmieniona z normalnie odpalającego, brak błędów, komp ok (choć elektrycy sądzili i chyba nadal sądzą że to komp - podmieniali 3 inne i nic to nie dało).
Pompki sprawdzone - są ok. Instalacja też ok.
Gdzie szukać problemu? Serdecznie dziękuję za wskazówki
Hubi14
[TDI PD] Re: [Mk5] 2.0 tdi bkd 140 nie odpala
Post autor: Hubi14 » sob kwie 20, 2019 09:22
czujnik położenia wału lub wałka rozrządu o ile występuje... błęd w ECU nie będzie zawsze a fury nie odpalisz
Kuba900011
Post autor: Kuba900011 » sob kwie 20, 2019 22:48
Dziękuję
Warto przyznać że na plaka pali
Kuba900011
Post autor: Kuba900011 » sob kwie 20, 2019 22:50
Hubi14 pisze:
Ecu to tzw komputer?
Jeśli tak to 3 razy zmieniali
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 21, 2019 08:20
Kabloteka do sprawdzenia oraz osadzenie czujnika wału.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz kwie 21, 2019 08:54
Kuba900011 pisze:
Hubi14 pisze:
chodziło mi o to, że nie zawsze w sterowniku silnika jest błąd położenia czujnika wału...
Kuba900011
Post autor: Kuba900011 » pn kwie 22, 2019 00:44
Podpowiecie Panowie jak sprawdzić czujnik wału? Czy trzeba podmienić?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn kwie 22, 2019 12:58
w domowych warunkach możesz to zrobić tak. Nie przejmuj się, że to akurat Opel, w większości aut jest tak samo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
