[MKII] Jak zdjąć boczki z przednich drzwi
PAWEL89
Jak w temacie jak je zdjąć gdzie są wszystkie śruby czy wszystkie widać czy niektóre są za jakimiś zaślepkami typu klamka uchwyt itd bardzo przydały by się zdjęcia
4 wkrety masz na krawędziech boczka, trzeba jeszcze zdjąć przedni panel z uchwytu do zamykania drzwi - są pod nim 2 wkrety, zdjąć ramkę od uchwytu do otwierania drzwi - przesunąć w bok, jeżeli masz lusterka ster. od wew. to trzeba gałki i gumki zdemontować i jeszcze korbka od otw. szyby - zdjąć panelek z wierzchu i odkrecic 1 wkret i gotowe
Ostatnio zmieniony wt wrz 05, 2006 20:27 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
klamke sie odkreca...Zdejmujesz ten plastyk zaslepiajacy tam masz jeden wkret do wykrecenia i z boku drzwi jeszcze jeden i klamka ladnie wychodzi a pzoniej zalozyc to tez nie problem bo robisz odwrotnie iwszystko ladnie wchodziPAWEL89 pisze:ale klamke całą się demontuje słyszałem
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
PAWEL89
Danielo85 pisze:PAWEL89 napisał/a:
Nie chodzi mi o klamkę na zewnątrz tylko wewnątrz jak zdjąc na zewnątrz wiem
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
