Witam, jak w temacie, biały dym pojawia się przy odpalaniu na zimnym i ciepłym silniku. Dymienie widać również przy przejechaniu pierwszych kilkudziesięciu metrów. Oleju jak i płynu chłodniczego nie ubywa. Po przejechaniu kilku kilometrów i rozgrzaniu silnika, czy to ruszając z pod świateł czy wkręcając na wysokie obroty dymienie nie występuje.
Samochód to Golf 4 1.9 TDI 90 koni AGR
[TDI] 1.9tdi AGR biały dym przy odpalaniu
Fingolfin321
