[mk4] Zaciski z 1.6 do 1.9
Witam. Czy zacsik od 1.6 sr podejdzie do 1.9 tdi? Urwalem odpowietrznik w dodatku pękł mi torx który wbilem w odpowietrznik zeby go wykręcić. Wiertlo tego nie ruszy. Wiec szukam zacisku. Znalazlem ale nie wiem czy bedzie pasowac?
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Zaciski z 1.6 do 1.9
FS III ma byc.Pasowac bedzie z TDI z tarczami 280mm pasuje.Z 288 juz nie.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Czyli TDI vp. Pd maja już 288 mm.
AJM 115 KM. Z wygladu taki sam czym sie moze różnic? Rozstawem śrub? Srednica tłoczka taka sama
Moim zdaniem jesli na zacisku jest napis FSIII to tak.Jakie masz tam tarcze? Jesli 280 to podejdzie roznica jest w zwrotnicach miedzy 1.6 a 1.9 .Wg ETKI dla hamulcow 256-280 masz zacisk 1K0615123D, a dla tarcz 288 jest 3A0615123D . Przykladowy link: http://www.km.krakow.pl/zacisk1k0615123d,3,1,13676
- VWGolf.pl Killer
ajm ma tarcz 280 i mam takie dwa zaciski bo sam zakładałem zwrotnice pod 288
Chlopaku, ale w koncu ktory zacisk przedni czy tylny? Tyle pultania a w linku jest zacisk tylny... Tyl rozni sie tylko srednica tloczka 1.6 ma 38mm , TDI ma 40mm tarcze maja takie same 232mm i to tez po vinie albo organoleptycznie trza sprawdzic jaki tloczek jest - oczywiscie mowa o przednim napedzie bo 4x4 chyba ma inne zaciski .
Tylny. Sorki zapomnialem dopisać. Średnice tłoczka mam 38. Wiec bedzie pasowac
- Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: [mk4] Re: Zaciski z 1.6 do 1.9
Są przypadki jak u mnie,tylny tłoczek ma 41mm w 1.6 16vMaszan pisze:Chlopaku, ale w koncu ktory zacisk przedni czy tylny? Tyle pultania a w linku jest zacisk tylny... Tyl rozni sie tylko srednica tloczka 1.6 ma 38mm , TDI ma 40mm tarcze maja takie same 232mm i to tez po vinie albo organoleptycznie trza sprawdzic jaki tloczek jest - oczywiscie mowa o przednim napedzie bo 4x4 chyba ma inne zaciski .
