El szyby nie działają
PKrystek
Post autor: PKrystek » wt kwie 02, 2019 23:37
Witam. Nie działają elementy szyby golf III , 3 drzwiowy. Prąd na bezpieczniku ( tym metalowym jest ) na bezpieczniku nr 15 ( tym od wstecznego jest , z resztą wszystkie bezpieczniki sprawdzone ) . Kable w pezelotkach całe . El szyber działa . Szyby ani centralny nie działają 😐 jakieś pomysły? Jest jakiś przekaźnik od tego ?
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
ViruS001
FSI <3
FSI <3
Re: El szyby nie działają
Post autor: ViruS001 » czw kwie 11, 2019 10:00
Mam to samo w Cabrio.
Szyby tylne działają bez zarzutu, centralny działa bez zarzutu, dach działa natomiast przednie szyby nie dają oznak życia - klikam a tu nic, ani od strony pasażera ani żadnej innej.
Który przekaźnik jest za to odpowiedzialny?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr kwie 24, 2019 10:51
Nie ma przekaźnika, bezpieczniki są dwa: S14 10A oraz S43 20A. Jeśeli tylne szyby działają to oba bezpieczniki są sprawne.
Główne zasilanie na moduł szyb przychodzi na pin 15+ i na pin 1 masa. Zasilanie po zapłonie pin 7. Na początek to do sprawdzenia. Potem czy się pojawia sygnał zamknięcia i otwarcia, sterowanie jest plus zamknięcie minus otwarcie albo na odwrót - pin 11. A potem sie będzie myśleć do dalej.
MK3 ADZ->AGU
PKrystek
Post autor: PKrystek » pt kwie 26, 2019 17:00
Problem rozwiązany. Uszkodzony był włącznik w drzwiach.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
