[mk4] Przecieki
kamil216
[mk4] Przecieki
Post autor: kamil216 » ndz mar 31, 2019 02:33
Witam mam problem z przeciekiem w pewnym miejscu.. Otóż podejrzewam że przeciek pojawia się przez uszczelkę dolnych drzwi pasażera (zdj 1) na rogu bądź uszczelkę ( nr 2) Sytuacja wygląda tak że woda zbiera się pod głośnikiem przy uszczelce nr 2 (zdj) i leci w strone słupka miedzy przednim siedzeniem a tylnim i wpływa na wycieraczkę tylnią.. Podpowie ktoś gdzie szukać przyczyny w tym przypadku ?
Zdjęcia:
https://www9.zippyshare.com/v/cjiAvRCP/file.html
https://www9.zippyshare.com/v/XjZxBF8d/file.html
psilos1
[mk4] Re: Przecieki
Post autor: psilos1 » ndz mar 31, 2019 11:47
woda spływa po wewnętrznej blaszanej osłonie na ktorej powinna być uszczelka
Wszystko widać na obrazku
kamil216
[mk4] Re: Przecieki
Post autor: kamil216 » wt kwie 02, 2019 00:06
Chodzi Ci o tą blaszaną osłonę co jest pod boczkiem ?
psilos1
[mk4] Re: Przecieki
Post autor: psilos1 » wt kwie 02, 2019 09:41
Tak...uszczelka(czerwona na rysunku)nie trzyma i woda leje się do środka
kamil216
[mk4] Re: Przecieki
Post autor: kamil216 » sob kwie 06, 2019 20:50
No ok tylko miałem ściągnięty boczek i nie było widać przecieku przez tą blachę tylko w tym kącie co zaznaczony na zdjęciu...
psilos1
[mk4] Re: Przecieki
Post autor: psilos1 » ndz kwie 07, 2019 23:14
Żeby woda znalazła się w miejscu z drugiego zdjęcia to nie ma innej możliwości tylko uszczelka blachy
kamil216
[mk4] Re: Przecieki
Post autor: kamil216 » pn kwie 08, 2019 19:35
No to nie wiem po nie było widać żeby leciało przez tą blachę tylko woda zbierała się w tym kącie co zaznaczone na zdjęciu. Wygląda to tak jakby woda spływała po drzwiach i uszczelka nie trzymała
kamil216
[mk4] Re: Przecieki
Post autor: kamil216 » pt kwie 26, 2019 23:57
Chyba blacha zakończyła temat (mimo że nie widać że przez nią leci) ale dzięki za podpowiedź chociaż rozebrałem boczek aby zobaczyć tą blachę i nic
psilos1
[mk4] Re: Przecieki
Post autor: psilos1 » sob kwie 27, 2019 07:28
to jest standardowy problem...do środka leje się przez ta właśnie blachę,uszczelkę linki otwierania klapy oraz przez skrzynkę na podszybiu...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
