GOLF IV 1.4 PROBLEM Z RUSZENIEM
przemomon
Post autor: przemomon » pt mar 29, 2019 20:24
Wita
Posiadam taki problem z moim golfem 1.4 98r. Na zimnym silniku wszystko jest tak jak powinno autko rusza żwawo, można na samym sprzęgle, gdy się rozgrzeje zaczynają się problemy ciężko ruszyć (aby ruszył trzeba dać mu dość sporo gazu o ruszeniu na samym sprzęgle nie ma mowy). Jak myślicie na co to może być.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: GOLF IV 1.4 PROBLEM Z RUSZENIEM
Post autor: muszkatobiasz » pt mar 29, 2019 23:52
może napisz co czujesz czy że silnik się dusi przerywa czy trzyma hamulec któreś koło
przemomon
Post autor: przemomon » sob mar 30, 2019 09:18
Silnik raczej się nie dlawi tylko takie odczucie braku dynamiki trzeba dac mu dość dużo gazu żeby normalnie ruszył.
wesol
Post autor: wesol » sob mar 30, 2019 11:56
Sprawdzić szczelność układu dolotowego, egr nawet sprawić by się nie otwierał na testy. Szczelność układu wydechowwgo, czyli też kolektora wydechowego ale to by prykal. Przy przepustnicy pewnie są wejścia wężyków od różnych rzeczy choćby odpowietrzenia baku czyli przez filtr par paliwa evap itd.
hak64
Post autor: hak64 » sob mar 30, 2019 17:41
Kolego, a czy w Twoim autku czasem sprzęgło nie kończy swojego żywota? Jeśli obroty gwałtownie rosną, a nie ma efektów w przyspieszeniu, to wymień sprzęgło, bo się ślizga.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 31, 2019 01:19
na pewno nie sprzęgło auto rusza tylko jest słabe
