1.3 NZ - kontrolka oleju
BigZ25
Post autor: BigZ25 » śr mar 27, 2019 20:35
Mam taki problem z moim 1.3 NZ że gdy silnik jest zimny i go odpalę to przez 2-3 sekundy świeci się kontrolka oleju i obroty też są trochę niskie (poniżej 1000) a potem kontrolka gaśnie i obroty są grubo ponad 1000 czyli mamy ssanie. Jest się czym martwić? Olej wymieniany we wrześniu przy 305 tys teraz jest 312 tys km przebiegu.
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Re: 1.3 NZ - kontrolka oleju
Post autor: indigo1975 » sob mar 30, 2019 23:30
Niskie obroty nie maja nic wspolnego z kontrolka oleju ,podjedz do jakiegos mechanika i niech zmierzy cisnienie oleju ewentualnie skombinuj manometr i jakas przejsciowke wkrec w miejsce czujnika i sam sprawdzisz. Znajomy ma taki silnik w mk2 i tam odrazu po odpaleniu sa wyzsze obroty a potem stopniowo zmniejszaja sie.
indigo1975
BigZ25
Post autor: BigZ25 » pn kwie 08, 2019 20:00
Jeszcze nie mierzyłem tego ciśnienia na czujniku oleju ale byłem z autem u mechanika bo mam bicie na kierownicy i jak wziął auto na podnośnik aby zdiagnozować co jest powodem tych wibracji zauważył że wąż od odmy (w okolicach takiego trójnika) jest pęknięty i to prawdopodobnie jest przyczyna migania tej kontrolki. Problem w tym że nie wiem czy mi tą odmę naprawią bo podobno jest problem z dostępnością tej części.
numb7
Post autor: numb7 » wt kwie 27, 2021 22:09
Cześć, mam ten sam problem z tym samym silnikiem. U mnie węże od odmy były tak dziurawe, że kontrolka świeciła po 2 minutach od odpalenia silnika przez cały czas. Zacząłem zmieniać powoli węże, już po wymianie jednego jest poprawa, kontrolka ciśnienia oleju załącza się tylko na chwilę i gaśnie. Co do części odmy i ich dostępności - znajomy mechanik, podpowiedział, że być może wystarczy dobrze wyczyścić z oleju i przedmuchać wszystkie elementy układu odmy i powymieniać węże na nowe.
Jak zrobię wszystko to dam znać czy pomogło.
