[TDI] AFN problem z kątem wtrysku
Witam, wiem że problem był już wiele razy poruszany ale nie mogłem znaleźć nigdzie odpowiedzi. Mam problem z ustawieniem kąta wtrysku. Wartość na vagu BS wynosi 255 i silnik nie równo pracuje, kopci na siwo-niebiesko. Sprawdziłem rozrząd, wszystko jest tak jak ma być, wartość nie zmienia się w żaden sposób. Trudność z odpalaniem na zimnym silniku. Gdy odłączę wtrysk sterujący wartość zmienia się z 255 na 38. Nie mam pojęcia co to może być, miał ktoś może podobne problemy?
[TDI] Re: AFN problem z kątem wtrysku
Rozrząd zmieniłem dobrze, wszystko jest dobrze. Tylko nie mogę ustawić kąta wtrysku, wartość wynosi 255 i nie mogę w żaden sposób tego zmienić, nie wiem co jest grane
Musisz opóźnić kąt wtrysku przez obrócenie korpusem pompy w prawo (patrząc od strony paska rozrządu).
Wtrysk sterujący musi byc podłączony.
Tak robiłem, obróciłem pompę w prawo i dalej nic, wartość nadal wynosi 255. Kółko na wale jest okej, rozrząd złożony na znaki a wartość kąta dalej 255 może to wina pompy?
Naparstek
Rozrząd skladales na blokady czy na znaki robione markerem? Ja bym sprawdził jeszcze raz jak złożony jest rozrząd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
