Bora 1.9TDI wyrwana tylna śruba łapy silnika
Skurczybyk.
Auto: Bora Wariant Special
Silnik: ASZ
Post autor: Skurczybyk. » czw mar 14, 2019 22:03
Witam wszystkich,
mam problem ze swoim 1.9 tdi AJM stało się takie cuś:
wyrwało tylną śrubę łapy silnika(reszta śrub prawdopodobnie luźna) jak na zdjęciu,auto odpala lecz coś obciera o rozrząd i silnik w tym miejscu nieco opuszczony,moje pytanie brzmi do mechaników którzy znają się na rzeczy i mogli by coś podpowiedzieć czy da się coś z tym zrobić? :otepienie:
Moja Bora Black Edition > viewtopic.php?f=89&t=623479
wesol
Re: Bora 1.9TDI wyrwana tylna śruba łapy silnika
Post autor: wesol » czw mar 14, 2019 22:25
Jeśli dobrze pamiętam to urwane jest ucho-kawslek żeliwnej części bloku tak?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw mar 14, 2019 22:50
wszystko zależy od stanu pozostałych dwóch otworów do mocowania tej łapy, jeśli dobre to będzie z powodzeniem śmigać na tych dwóch śrubach.. ale jeśli nie to... motor w górę i rzeźba..
The quieter you become, the more you are able to hear...
Skurczybyk.
Silnik: ASZ
Post autor: Skurczybyk. » pt mar 15, 2019 05:19
tak,wyrwało to ucho w bloku silnika,stan pozostałych śrub jest nieznany na razie (czekam na mechanika) a stało się to dwa tygodnie po wymianie rozrządu-ja podejrzewam że za słabo dokręcone śruby mogły być przez mechanika? :grrr:
wesol
Post autor: wesol » pt mar 15, 2019 06:48
Też tak miał w swoim pierwszym MK4. Można na dwóch śmigać owszem. Ja dałem te dwie śruby na klej do gwintów. Można to trzecie ucho dospawac, dać dłuższą śrubę i nakrętkę za uchem.
Skurczybyk.
Silnik: ASZ
Post autor: Skurczybyk. » pt mar 15, 2019 10:47
Ok.zobaczę co powie jeszcze na to mechanik,ale o tym kleju do gwintów też mu wspomnę..
Nie wiem tylko czy na tych dwóch śrubach będzie to bezpieczne? Bo mam trochę ciężką nogę :bigok:
A jeśli pospawać to te ucho jest aluminiowe czy to żeliwo? Orientujesz się może kolego jak to jest?
wesol
Post autor: wesol » pt mar 15, 2019 11:26
Ucho jest w bloku silnika więc żeliwo ale ja bym to tak zrobił. Odciął to co jest i przyspawał taka nakrętkę ale jakaś grubszą szerszą. Dojście jako takie jest.
